Pessoal boa noite
Minha dúvida é simples, é possivel utilizar o conector P4 para emendar fitas de led?
Fiz a instalação de 12m de led 5050, Com uma fonte que suporta até 15m.
O problema é que no inicio da fita ele fica forte depois vai ficando fraco justamente quando chega próximo desse conector P4, daí em diante ele permanece fraco, e volta a ficar forte no final da fita. Se eu tivesse utilizado o conector padrão de emenda, poderia resultar numa iluminação melhor, ou não tem nada a ver?
Em anexo o p4 que utilizei para ligar uma fita led a outra.
Uma emenda padrão é melhor. Pra alta corrente pode perder energia nos contatos do plug. No seu caso aparentemente apenas os do meio estão com mau contato.
5 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
Nesse caso o plug pode influenciar na queda da energia? E o conector daria melhor resultado?
2 horas atrás, Yasbarret disse:
Se estiver com mau contato sim. P.ex. se entrar com folga sem aperto é um indício de m.cont.
sim pois geralmente - p.ex. num conector borneira KRE - os fios são apertados com parafuso
Faça teste com cada fita individualmente pois pode ser problema em alguma. Não inverta os fios.
