5 minutos atrás, Luiz Matheus disse:
Salve,
meu pc tem 2 cooler, o da placa e video e o do processador.
estou com 2 cooler sobrando aqui queria colocar
mais minha duvida é sera que tem slot sobrando ou existe outro jeito de colocar?
https://www.amazon.com.br/Gigabyte-GA-H61M-S1-Placa-Mãe/dp/B00CP87B20
minha placa-mãe é essa
Não existe essa limitação, cooler de gabinete dificilmente você precisará controlar a rotação, porque eles são maiores e rodam em velocidades mais baixas, o ruído não chega a incomodar. Basta você comprar um adaptador para ligar direto na fonte e você pode conectar quantos coolers quiser.
Também existem adaptadores para multiplicar uma único ponto de alimentação na placa-mãe, mas não é aconselhável ficar sobrecarregando a placa-mãe com gerenciamento de energia. É preferível ligar direto na fonte.
2 horas atrás, Wal SJC disse:
Sao esses cooler
esse pequeno -> https://ibb.co/2MSmhrY  = https://ibb.co/TYRHmP3
e esse grande https://ibb.co/121nxQW   =  https://ibb.co/MZY9vDJ
Veja as imagens
pode me explicar porque o encaixe do grande ta diferente do pequeno?
o grande tem 2 buraquinho so o pequeno tem 4 , vai influenciar em algo?
vou ligar um cooler na placa-mãe e outro na fonte entao.
qual adaptador pra ligar o cooler na direto na fonte?
2 horas atrás, Luiz Matheus disse:
Sao esses cooler
Veja as imagens
Quando tem 4 furinhos no terminal, a rotação do cooler pode ser monitorada e controlada pela placa-mãe.
Quando tem só 2 furinhos ele roda em velocidade fixa e não tem monitoramento de velocidade.
Nesse caso, não existe nenhum motivo possível para ligar na placa-mãe.
O adaptador para ligar na fonte, é este: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1442343637-cabo-adaptador-multi-fan-p-4-coolers-led-3-pinos-12v-_JM
Para ligar mais de um cooler de gabinete na placa-mãe é um destes dois tipos:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1644431492-hub-multi-fan-cooler-5x-4-pinos-controle-pwm-sleeved-cpu-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1213656191-cabo-multi-fan-2-fan-4-pinos-pwm-_JM
51 minutos atrás, Wal SJC disse:
valeu ;)
