@Eduardo1251515  Depende do teclado... Tem teclados que tem molas e peças de metal segurando a tecla (vide teclado de notebook) já os teclados normais costumam só ser prezo por encaixe de plástico esses dá para retirar as teclas sem problemas.
Vou falar para você se for uma peça de metal prendendo o teclado esquece, é super difícil colocar de volta (já conseguir colocar no notebook de volta a tecla) precisa de pinça rígida fina e paciência.
Agora teclado normal é só puxar a tecla com dedo mesmo com cuidado que sai.
OBS: se puxar a tecla de um teclado de notebook é risco certo de quebra não faça isso.
adicionado 4 minutos depois
OBS Final: Nunca puxe na horizontal se for retirar as teclas e sim na vertical sempre.
@Eduardo1251515 Parece ser do normal que sai puxando, e me parece limpo.
Começa pelas teclas do canto, aguara elas pelos 4 lados e puxar, Mas tenha certeza de ser encaixe antes de fazer isso para não perder o teclado. Começa pelo CTRL afinal tem 2 no teclado, se der problema ainda terá o outro.
Barra de espaço não costuma ser removível então deixa ela ai. Aspirador de pó pode ser uma solução de limpeza muito eficiente para teclado, eu uso aqui, remover as teclas só fiz uma vez quando me deram um teclado com as teclas todas gordurentas, arranquei cada um limpei esfregando com  desengordurante Veja e coloque de volta (saiu pretume no pano).
OBS: como todo produto de limpeza, tem de ser removido depois, Esfrega um pano com veja nas teclas, depois um pano úmido sem veja para remover o veja, pois o mesmo vai tornar as teclas mais propensas a se sujar novamente se não for removido corretamente.
OBS2: Embaixo das teclas não passe nenhum produto (ou seja o corpo do teclado), por 2 motivos:
1º você provavelmente não terá Álcool isopropílico para usar, e tem de ser esse álcool exatamente, pois o mesmo não reage e é 100% sem agua evaporando completamente.
2º Jogar qualquer liquido pode empurrar a sujeira para baixo do sensor e isso pode fazer a membrana ou o sensor parar de funcionar.
Use aspirador de pó e um pano úmido com álcool isopropílico se tiver. Álcool anidro pode servir, como substituto mas não é o ideal.
Até
