Tem como controlar RGB dos FANS pelo RGB Fusion sem eles serem compatíveis?
Ir à solução Resolvido por WOZ Dods,
Minha placa-mãe que está guardada ( B450 Aorus Elite ) é compatível com o RGB  Fusion 2.0, certo, mas minhas FANS ( GC-F009 RedRagon ) não são, mas tem como controlar o RGB delas pela controladora com um controle, existe a possibilidade de controlar pelo RGB Fusion também?
  • Amei 1
@Yan_ Qual controladora?
Acabei de ver. A conexão é específica da RedDragon, 6 pinos. Você pode ver se a controladora que vem no kit dá suporte a 4 pinos 12V ou no site da RedDragon se tem alguma opção. Pessoalmente não teria comprado redragon, especialmente sem conferir compatibilidade antes.
@WOZ Dods entendi, é que tava num preço muuito bom, tanto o gabinete que já vinha com 3 fans quanto o kit. Vou ver aqui na controladora
@WOZ Dods eu vi aqui, tem:
  • Molex
  • A igual do "CPU_FAN" ( esqueci o nome )
  • E outra de RGB, igual a do meu cooler do processador
image.png.070984f930e69e06e2dd604da0c61bae.png Igual essa de baixo
@WOZ Dods eu conecto todas as FANS nessa controladora, em cima, onde tem o cabo igual do CPU_FAN tem um do lado ( igual o da imagem acima ) que servem para conectar na placa-mãe
@WOZ Dods para melhor entendimento:
E tem mais um cabinho que eu não sei o que é:
@Yan_ Conector igual ao do cooler da CPU se chama PWM. Esse conector que você segura na foto é o ARGB 5V. Para ligá-lo à placa-mãe acho que você vai precisar de um adaptador ou conversor. Infelizmente não estou familiarizado com esse tipo de adaptador específico.
@Yan_ Isso é um splitter. Serve para conectar mais de um dispositivo ARGB 5V (repare que só tem 3 pinos, isso é ARGB) a uma controladora que só tem uma saída. Teria que ser adaptador mesmo, que converte ARGB 5V de 3 pinos em RGB 12V de 4 pinos que é o que a MB suporta.
Isto é, se é que suporta. Conferiu se ela suporta?
Ah, fui conferir o modelo... Aorus Elite certamente suporta.
@WOZ Dods vou mandar um Email tanto pra Redragon quanto pra Gigabyte, aí eu vou ter certeza absoluta se dá ou não, porque o conector pode ser igual o de 5V e exigir 12V ( exemplo )
@WOZ Dods fui ver o manual de novo e encontrei o seguinte:
"D_LED1/D_LED2 ( Digital LED Strip Headers )
The headers can be used to connect a standard 5050 digital LED strip, with maximum power rating of 2A ( 12V or 5V ) and maximum length of 5m or maximum number of 300 LEDs. There are 12V and 5V digital LED strips. Be sure to verify the voltage requirements of your digital LED strip and set the DLED_V_SW1 and DLED_V_SW2 jumpers accordingly."
Como eu seto em 5V os jumpers?
@Yan_ Cara, não sei mesmo. Mexo pouquíssimo com RGB. Só sei que geralmente o povo usa conversor como o que sugeri. No RGB reader pelo menos é isso. LED strips não sei se serve para a mesma coisa. Olhou no manual se tem outro jumper?
@WOZ Dods eu não achei, vi tudo, vou mandar um ticket no suporte da gigabyte sobre aí já vejo se pelo VDG sozinho já dá pra controlar com o RGB Fusion 2.0 ou se o ARGB 5V vai na mesma entrada do VDG, volto pra dar um feedback em uns 2 - 3 dias quando o suporte responder
Descobri uma coisa agora.... O "VDG" e o ARGB 5V haha
image.thumb.png.832b851893c3d8e6eaf941875ad6ea7a.png\
Ja se percebe que tem duas 5V ( igual o VDG ) e ali em cima tem escrito "VDG" em ordem diferente, mas e o mesmo haha
