Montei meu pc recentemente e coloquei uma RX 550 4gb da powercolor, porém quando fui monitorar a temperatura, utilização e etc da GPU pelo software adrenaline da amd vi que estava marcando 0 rpm (Mesmo durante jogos), instalei o gpu z para ver se era erro do programa da amd e também estava marcando 0 rpm só que o gpu fan speed estava normal, ia de 30% a 100% dependendo da atualização, também posso confirmar que o fan da GPU esta girando, pois abri o gabinete para olhar. Será que os 0 rpm seria algum erro dos sensores da placa?
18 horas atrás, Tavaares00 disse:
@MrCaka Pode ter certeza, mas antes tente fazer um teste de outra placa de vídeo na sua placa-mãe. Porém, olhe se a sua fonte irá aguentar e se a placa-mãe é PCI Express x16 e aceita a placa de vídeo.
Agora tô sem outra placa mas vou testar. O estranho é que funciona normal os fans, a placa nem esquenta, o máximo que já chegou foi 60°, algum sensor da placa de vídeo ou da placa-mãe não deve estar contando os RPM
  • 3 meses depois...
Galera estou voltando aqui para informar que ainda não descobri o que causa isso, um amigo meu comprou a mesma placa só que da afox e ocorre o mesmo problema. nós achamos que pode ser porque a placa não tem um sensor que capta a velocidade em rpms que os fans da placa roda.
  • 3 meses depois...
Em 07/07/2021 às 16:59, Márcio Melo434 disse:
@MrCaka Isso cara a minha é uma RX 550 da Afox e também esta desse jeito.
@MrCakaMas ela tem outro defeito, a BIOS dela bloqueia o fan a 25%, ela não passa disso.
Talvez tenha como você alterar isso no software da amd
  • 2 meses depois...
Amigos, a minha RX-550 é da PCYes e se não me engano antes ela mostrava a velocidade da ventoinha, mas agora está igual a de vocês mostrando 0 (zero) RPM.
Será que não é das versões novas do Adrenalin?
Complementando a mensagem anterior, só lembrar que apesar de mostrar 0RPM na velocidade da ventoinha... em contraponto ele mostra um percentual % de velocidade da mesma ventoinha.
Esse percentual sobe ou desce conforme a temperatura da GPU sobe ou desce, indicando que a ventoinha está sim, tendo alteração em sua velocidade, embora não mostre em RPM.
Percebi que a ventoinha da minha placa só tem 2 fios (+ e -), logo, não tem um 3° fio que faria o controle da rotação... seria esse o motivo de não mostrar os RPM? Só mostra o percentual pois talvez ela tenha controle de quantos % de tensão está sendo fornecida para a mesma? Imagino que seja isso...
Lembrando que usando o ajuste manual do Adrenaline para controle da velocidade da ventoinha conforme a temperatura, está funcionando perfeitamente!
Ah, a opção Zero RPM ativada, permite a ventoinha ligar apenas acima dos 60° aqui no meu caso, o que acho ruim, pois deixa a GPU fritando por muito tempo e quando liga, liga a 19~20% da velocidade máxima... então, deixo essa opção desativada. Aqui, configurei assim:
Ajuste de velocidade da ventoinha (FAN) da GPU
Acho que fica razoável para poupar energia, reduzir desgaste da ventoinha e ao mesmo tempo, tornar o resfriamento eficaz quando em alta demanda (GPU a 100%).
  • 7 meses depois...
É o Software Adrenalin da AMD.
É só instalar a versão mais recente RECOMENDADA, e não a "opcional" ou a própria que o software amd indica pra instalar, que muitas vezes no caso dessa placa é o amd adrenalin PRO.
O ideal é instalar o padrão, sempre o recomendado mais recente no site. Embora ele mostre uma mensagem de que o software não é o da versão indicada, é a melhor versão pra exibir as RPMS e também pra diminuir o jump de fps que o software na versão "errada" ou pro causa.
  • 1 ano depois...
Em 12/03/2021 às 22:31, MrCaka disse:
Tenho uma RX550 também e desde que montei o pc nunca mostrou rpm.
Acredito que seja alguma config da BIOS mas não tentei porque não me incomoda mais.
  • 2 meses depois...
Montei meu pc recentemente com uma Radeon RX 550 2gb e também não informa a velocidade do ventilador mesmo com ele visivelmente girando, acredito mesmo q seja por conta da placa de vídeo não informar isso no software da AMD.
Olá, tenho um shapphire rx 550 4gb e no amd adrelin também me mostra 0 rpm, mas a ventoinha gira normalmente, acho que deve ser algum problema de compatibilidade com esta placa de vídeo específica. Mas não se assuste com isso, já o tenho há quase 2 anos e funciona sem problemas com temperaturas máximas de 70-75 graus.
