@Wan_Silva Eai cara, comprei um kit e veio essa placa-mãe citada a cima, estou com o mesmo problema do fan do cooler da cpu, conseguiu utilizar algum programa pra diminuir a velocidade?
O cooler da CPU tem que ter o mesmo conector da placa-mãe para que ela consiga implementar o controle de velocidade. Se ela tem conector de 4 pinos PWM, então ela tem que ter alguma função na BIOS que determine o perfil de ventilação. Observe na parte da BIOS chamada Hardware Monitor, se tiver, mas procure em outras partes se não tiver. Não conheço MBs da Afox, mas mesmo as PCchips de 10 anos atrás tinham essa função que é requisito para certificação para venda por parte da fabricante do processador, então realmente acho MUITO difícil a sua não ter.
Saliento que se seu cooler de CPU não tiver conector adequado, aí realmente não tem o que fazer. Se for esse seu caso, recomendo adquirir um cooler adequado.
Observe, também, que se os drivers não estiverem instalados corretamente no windows (baixados diretamente do site da fabricante da placa-mãe), então esse tipo de funcionalidade pode não ser implementada por pura falta de suporte pelos drivers nativos do windows ou inadequados se instalados por aplicativos externos.
