Crystal Disk Info - Disk Not Found
Ir à solução Resolvido por Yan_,
fui ver a saúde dos meus discos e deu isso:
por que isso acontece? já tentei instalar outras versões, mesma coisa
no crystal disk mark aparece como se o disco C : fosse também de 2TB, igual o meu HDD
importante: estou usando o StoreMI da AMD para usar meu SSD de 120GB como cachê do meu HDD, deixando-o mais rápido, pode influenciar?
Estranho, não está lendo os dados do SMART do HD,  Faça o teste da aba Error_scan do HDTune. Tente com o utilitário do fabricante ou Data Lifeguard da Western Digital. Talvez seja essa configuração de cache, aguarde outras opiniões.
@Ricardov
15 minutos atrás, Ricardov disse:
tente com o utilitário do fabricante para ver o que acontece.
vou tentar depois
Por que quer testar, notou alguma anormalidade?
sem anormalidades, mas como fiz alteracoes na BIOS antes, queria ver se tava tudo certo
@Yan_ Se você já tem um SSD rápido, qual o intuito de usar o StoreMI com o HD? Não vejo vantagem e acho que o problema pode estar relacionado a isso. Seu NVMe também está com a velocidade estranhamente lenta e instável.
Por acaso não andou tentando fazer overclock pelo FLCK?
11 minutos atrás, Shaman93 disse:
deixar o HDD rápido
sim, também estranhei, será que é por causa do windows?
12 minutos atrás, Shaman93 disse:
não
@GabrielLV
acho que o problema é no Windows, pois fiz boot para verificar com o SeaTools Bootable e lá deu como aprovado, mas quando fiz o teste completo no Windows deu reprovado ( HDD )
todos os drivers atualizados, atualizei o de audio e o de LAN pelo site da gigabyte e o do chipset pelo site da AMD por estar mais atualizado
BIOS atualizada
e não sei mais o que fazer para ver o SMART dos discos
  • Moderador
Lembro que um tempo atrás você fez uma gigantesca gambiarra com suas unidades de armazenamento, criando diversas partições para diversos fins. O SeaTools reconheceu corretamente as unidades fora do Windows, mas dentro dele este problema deve estar ocorrendo devido ao StoreMI, configurações, drivers e as outras partições misturadas que você deve ter feito (se é que ainda está do mesmo jeito). O que eu recomendaria é que desativasse o StoreMI e deixasse cada unidade voltar a ser "individual" e dai sim analisar novamente para verificar se todas estão sendo reconhecidas.
SOLUÇÃO:
Desinstalei o AMD StoreMI pelo remover programas do Windows e "resolvi" meu problema
mas, somente os SATAs voltaram a aparecer o SMART, o NVMe ainda fica sem nada.
*Vou continuar procurando solucoes.
