Boa tarde.
Tenho uma placa de vídeo radeon rx 460 instalada em um ryzen 5 2600.
Os coolers da placa não ligam, mesmo setando para ligar em determinada temperatura.
Foi ajustado para ligar com 30º, porém chegou a 80º e não liga.
Já desconectei as ventoinhas fora da placa de vídeo e alimentei com fonte de 5 volts e elas giram.
Já usei o software MSIAfterburner e setei para a placa ligar a ventoinha manualmente e não liga.
A placa gera vídeo normalmente tanto na porta do monitor primario displayport quanto no secundario HDMI.
Quando ligo ou reinicio o PC as ventoinhas giram em torno de 1 segundo, o que demonstra que, de alguma forma, chega alimentação nelas.
Instalei um software para forçar o desempenho da placa, chegando a 80º e as ventoinhas não ligam.
Instalei uma versão mais antiga do driver da placa de vídeo, de 2020, e não liga.
Até o mês de abril a temperatura não passava de 65º.
Peço ajuda e desde já agradeço.
@FoxyPiruleta @FoxyPiruleta Vai no MSIAfter e coloca elas em 100% no modo manual. Você encaixou corretamente? Viu se não estava solto ou plugou errado na gpu? testa com algum multímetro para ver se realmente passa energia, Tenta girar a ventoinha com o dedo pra ver se n tem nada travando
