7 minutos atrás, Matheus1778 disse:
@NIGHT FALL ok , dps vó querer umas dicas de como saber sobre várias coisas igual a você kkkk
Eu trabalho com informática e tecnologia a muitos anos, se dedicar tempo a estudar o assunto, rapidinho você fica fera.
Fórum está a sua disposição, use sempre que tiver dúvida.
Abraço
5 horas atrás, Matheus1778 disse:
@night fall ok
@NIGHT FALL @NIGHT FALL ali no Aliexpress , pra ser taxado tem q o total ser mais alto , ou os produtos unitário?
Em teoria qualquer compra que ultrapassar o valor de 50 dólares é taxada, na prática nem tudo que excede esse valor é tributado.
1 hora atrás, Matheus1778 disse:
@NIGHT FALL tem link de outro HD de 1tb aí? porque aquele n funcionou kkk
Tenta de novo, o site da pichau ta meio bichado esses dias, tem hora que abre, tem hora que não.
https://www.pichau.com.br/hd-toshiba-p300-1tb-3-5-sata-iii-6gb-s-hdwd110uzsva
Mas tem um modelo da WD tambem caso não consiga o toshiba.
https://www.pichau.com.br/hd-wd-blue-1tb-3-5-sata-iii-6gb-s-wd10ezex
33 minutos atrás, Matheus1778 disse:
E eu preciso botar um estabilizador?
Único lugar onde se coloca essa tranqueira chamada estabilizador é no lixo.
@NIGHT FALL posso botar duas memória RAM , uma de 4 e outra de 8? Ou fica muito bagunçado e acaba com o PC?
Pode colocar sim, não vai dar problema.
21 minutos atrás, Matheus1778 disse:
@iDavi então como eu tenho uma fonte , n precisa de estabilizador né
Estabilizador é um apetrecho que só serve pra atrapalhar o funcionamento do PC, em absolutamente nenhum cenário ele é útil.
Lembre-se que na sua casa nenhum aparelho eletrônico é ligado em estabilizador, nem a TV, nem o DVD, nem o Home Theater, simplesmente porque não precisa.
Caso queria mais detalhes sobre.
24 minutos atrás, Matheus1778 disse:
porque esse processador tá com 3.2ghz ?? Era pra ser 3.6ghz né?
3.6 é o clock turbo, clock base é 3.2ghz.
então o clock turbo do 1500x e 3.5 né
daonde surgiu 1500X?
e com a placa-mãe a320 , vou conseguir usar o clock máximo?
Bom, isto depende se a placa-mãe possibilita e se você ativara esta função, porém caso você não vá usar muito desempenho, e uma GPU mais fraca, nem sei se é preciso, o R5 1600 já aguenta bastante condições... Pelo que vi, placas mãe com chipset A320(seu caso) não suportam overclock...
@NIGHT FALL então o clock turbo do 1500x e 3.5 né , e com a placa-mãe a320 , vou conseguir usar o clock máximo? ??? Me fala
Não, clock do Ryzen 5 1500x é 3.5 no base e 3.7 no boot, diferente do 1600 a qual me referi anteriormente.
Talvez sim, talvez não, isso vai depender da qualidade do chip que você pegar, mas nada tem a ver com a placa-mãe.
18 minutos atrás, iDavi disse:
@iDavi Costumava ser da AMD.
https://www.amd.com/pt/products/cpu/amd-ryzen-5-1500x
19 minutos atrás, iDavi disse:
Não é overclock, é boost automático, e não é preciso configurar nada, já vem ativado por padrão na BIOS.
2 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
eu sei, é que ele tava falando sobre o 1600 e do nada o 1500x kk
3 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
Ah ta, desculpa o erro, obrigado pela correção
@NIGHT FALL Uma pergunta aparte da questão dele, acha que pensando em investir numa placa de video mais pra frente, acha que vale mais a pena pegar por hora só o R5 3600G ou um 1600 com uma placa de video mais simples? O R5 3600G para quebrar galho por hora e quando baixar esta crise a placa de video.
2 horas atrás, NIGHT FALL disse:
@NIGHT FALL para usar memorias ram em dual channel precisa ser mesmo modelo? tipo marca frequencia e etc? Ou pode ser meio que qualquer um que elas se adaptam uma a outra?
@iDavi
Ambos foram sugeridos ao decorrer do tópico.
20 minutos atrás, iDavi disse:
R5 3600 não possui vídeo integrado, deve estar confundindo com Ryzen 5 3400G.
Tudo depende de quanto você tem pra gastar e qual placa de vídeo você tem intuito em comprar futuramente.
Abre um tópico sobre o assunto e me marca lá, assim temos mais liberdade pra falar do tema e evitamos desviar do assunto no tópico do colega.
1 minuto atrás, NIGHT FALL disse:
Isso, sempre acabo confundindo os dois kk
Tenho um aberto vou te marcar lá
9 minutos atrás, Matheus1778 disse:
@NIGHT FALL a gtx 960 tá 4 reais a mais q a gtx 950 será q vale a pena pegar?
Levando em conta apenas o chip gráfico vale sim muito a pena, o problema neste caso é a marca completamente desconhecida por aqui, então é complicado afirmar se vale ou não a pena.
49 minutos atrás, Matheus1778 disse:
@NIGHT FALL posso botar esse processador na combinação q você me deu?
Pode sim, sem problemas.
Se sim até qual ryzen a placa-mãe aguenta?
Todos os Ryzen 3 e os Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600 e Ryzen 5 3600, fora disso vai precisar de uma placa bem mais robusta.
