pessoal, como farei para medir a corrente (A) desses fios.:
1. vermelho com azul => 17V;
2. amarelo com azul => 24V;
obs.: tenho apenas um multímetro (10A), isto eh, não tenho alicate amperímetro.
@paullo edson ,
Se isso é uma fonte ATX, você está fazendo uma medida maluca nessas tensões ....
17V com certeza deve ser entre o -5V e o +12V
24V deve ser entre o -12V e o +12V
O problema é que a corrente não circula por essas suas medidas, ela circula entre cada uma das tensões mencionadas acima e o terra ( GND ) . Por exemplo, as tensões de -5V, -12V e a de +12V .
As tensões negativas são de bem baixa corrente, para uso auxiliar. Já a tensão de +12V fornece uma corrente um pouco maior.
As tensões com capacidade bem alta de corrente são as de +3,3V e a de +5V .
Para você fazer a medida de corrente de cada uma delas, você precisa montar um circuitinho apropriado e ligar a fonte nele, e assim usar um resistor de fio de alta potência para suportar a corrente.
Paulo
  • Curtir 4
Eu concordo com a resposta do @aphawk , mas vou tentar abordar de outra forma.
Como assim medir corrente entre esses fios?
Não faz sentido.
Digamos que você mudasse as cores na redação da pergunta:
Citação
Numa fonte ATX, como farei para medir a corrente (A) entre um fio amarelo e um fio preto?
É o mesmo que perguntar:
Citação
Numa fonte ATX, como medirei a corrente de curto-circuito nos 12V?
E isso não se faz...
Talvez você esteja querendo descobrir a potência máxima (corrente máxima) de uma determinada linha de tensão. Se for isso, verá em vídeos de testagem que o @Gabriel Torres usa um equipamento especial para "puxar corrente" das fontes.
Resumindo: você precisará de uma carga eletrônica, além do resistor shunt referido pelo @aphawk.
2 horas atrás, alexandre.mbm disse:
Na verdade uma carga eletrônica seria ideal, mas seu alto custo não compensa para uso amador..... e ela dispensa o resistor de carga de alta potência !
Já ví uma carga desse tipo que usava três transistores 2n3055 na condição de zener de potência, em um belo dissipador .... mas ainda precisava de um pequeno shunt . O grosso da potência era dissipada pelos transistores ....
O que não faz muito sentido é a ligação de duas alimentações com capacidades de correntes diferentes !
Por exemplo, se o +12V consegue fornecer 2A e o -5V apenas 0.5A, a corrente máxima nos 17V mencionados será em torno de 0,5A .... se abaixar o resistor de carga a tensão também irá diminuir.
Paulo
@alexandre.mbm ,
Essa é uma carga eletrônica "mambembe"  kkkkk , que funciona igual a um resistor de alta potência, ou seja, toda a dissipação de energia é feita no resistor .... o que o transistor está fazendo é limitar a corrente sobre ela.
As verdadeiras cargas eletrônicas dissipam o grosso da energia nos próprios transistores, e possuem também a limitação de corrente , além da limitação de potência absorvida da fonte a ser testada.
Paulo
5 horas atrás, aphawk disse:
Tá certo que pra uso amador não compensa muito....
Mas é possível fazer esse tipo de aparelho com aqueles transistores 2N3055 falsos que vendem a rodo por aí, se usar uma dúzia deles deve dar pra dissipar uns 500W ou até mais sem forçar os coitados.
Um circuito simples com um amplificador operacional e uma pequena fonte pode controlar o "efeito zener" nos transistores.
