Qual melhor monitor para competição profissional
Ir à solução Resolvido por GABRIEL-HD,
estou em duvida em um monitor 2 a 0,5ms tela ips (zero frame) e um monitor 1 a 0,5ms tela tn (borda normal), qual seria melhor para jogar jogos competitivos, ver videos, e para o dia a dia? ambos 165hz e 24 polegadas.
@Klaus Gustavo não,não vale a pena monitor,ips tem cores reais,fortes,vivas,angulo de visao muito superior,e não tem cores lavadas como o tn.
Os monitores ips de hoje em dia chegam muito perto no tempo de resposta dos tn,o tn tem um tempo de resposta mais rápido porém voce nem vai perceber e poquissíma diferença vale muito mais o ips ou até um va.
Beleza ?
O camarada falou tudo mas só gostaria de reforçar um pouco, atualmente estou com a zowie xl2411k. Apesar de ser um preço salgado, estou muito satisfeito pelo desempenho que ele me entrega e as configurações muitos interessantes. Mas... se você estiver utilizando um painel ips e mudar para painel tn talvez você fique decepcionado. No meu caso, antes de usar esse painel tn utilizava um painel ips(monitor tuf gaming), meu amigo a diferença de cores é absurdamente imenso. Mas assim não me liguei muito porque antes de comprar um monitor pn já estava ciente disso.
Então se você vai fazer um hard gamer de fps e não se importar com as cores o painel tn pode ser uma boa opção, ele vai entregar um desempenho que você deseja, agora se você estiver jogando diversos jogos, assiste filmes e etc com certeza um painel ips vai agradar mais.
Resumindo.
Desempenho: TN
Qualidade: IPS & VA
Claro que existem monitores de ips que entregam o desempenho bom, mas cuidado, existem anuncios que falam que entregam 1ms porém não é bem 1ms, eu tinha visto isso no fórum outro dia, se caso achar depois eu coloco o link aqui.
Mas pesquise bem antes de comprar, seja claro e objetivo no que você deseja, talvez se você comprar um painel tn e pode ser que decepcione pelas qualidade de cores.
Boa compra !
Abraços.
@Alex Kim obrigado, e que eu jogo competitivo de fortnite, as cores no fortnite em si sao bem vivas, eu achei 2 monitores da acer, ambos 165hz, o kg241q-s tem tela tn 1 ms a 0,5, e o outro que eu achei da acer foi o vg240y tela ips 2 ms a 0,5. os 2 sao muito recomendados, mas eu fiquei em duvida qual me ajudaria mais no competitivo, e se faria muita diferenca ou me prejudicaria
@Klaus Gustavo Respondendo as 2 mensagens que você me respondeu tanto nesse tópico e no outro tópico (ambas são mesmo assunto acredito). Se você estiver jogando competitivo. o spec ideal mesmo e mínimo 144hz com 1 ms. Se for 2 ms, eu não pegaria no meu caso.
@Klaus Gustavo Sim, mas como o seu objetivo é para competitivo, essas poucas coisas fazem diferença é o famoso "0.1%". Justamente por esse motivo troquei o monitor de painel ips para o painel tn. Obvio que para utilização mais tranquilo não há necessidade de tudo isso.
  • Amei 1
4 horas atrás, Alex Kim disse:
Aproveitando o tópico e já que não posso te enviar mensagem pessoal, Alex, gostaria de te perguntar como foi sua experiência com o Tuf da ASUS. Qual era o seu modelo? Vendeu ele? Por quê pegou outro?
Comprei um anteontem e só hoje um colega aqui do fórum me falou de algumas coisas dele. Vi um review no Rtings norte-americano e ele é mais indicado para jogos.
Dependendo do que você me falar eu até devolvo depois que chegar. Se você puder dar detalhes por favor.
O que mais me chamou a atenção nele foi o tamanho (31,5 polegadas), além da taxa de atualização, porém, como não entendo muito do assunto, acabei comprando ao comprar preço/tamanho/taxa de atualização e algumas outras características.
O problema que abordei no outro tópico é que meu note gamer tem uma GTX 1660 Ti de 6 Gb e só tem mini displayport, o que demandaria um adaptador para eu poder usar toda a capacidade que o monitor oferece, daí no futuro penso em comprar um bom desktop pra poder usar o monitor no full.
Obs.: também vou usá-lo primordialmente para jogos (CS GO, League, dentre outros), mas nada profissional num primeiro momento como o colega que criou o tópico 😆
@SharkCode
58 minutos atrás, SharkCode disse:
Boa tarde tudo bem ?
No meu caso era o modelo VG249Q (24 pol, widescreen, ips, 144hz e 1ms).  Como é apenas experiência que eu tive então não pode generaliza-lo ok ?
No geral ele é um monitor muito satisfatório é um monitor completo que atende tanto para jogos (jogava fps,rts,moba e rpg, atualemente somente fps e moba) e tanto para uso dia-a-dia (filmes,surfar nas webs e etc). Ele é muito fiel com as cores e qualidade de cores sem dúvida alguma é melhor que um painel tn, isso em questão de cores e ângulos e etc.
Justamente porque o painel ips foi desenvolvido para melhorar a qualidade de um painel tn, e hoje em dia como a camarada comentou nos texto de cima, graças ao tecnologia avançada os paineis ips melhoraram muito em questão de ms.
O que aconteceu com meu monitor
Na vdd se eu pudesse ficar com mais tempo com o monitor com certeza eu ficaria com ele. Mas estava utilizando ele uns 3 anos e começou a ter uns deadpixel, não sei dizer o porque também.
Eu até pensei adquirir novamente um monitor ips, mas como nesses últimos tempos estava jogando bastante jogos de fps (csgo e valorant), pesquisando muito resolvi pegar um monitor zowie (painel tn). Não entrega a mesma qualidade no geral igual um painel ips porém, para o uso exclusivo de jogos de fps, ele é fiel no que compromete.
Mas pode curtir sem medo meu caro, ele é sim um monitor de qualidade.
Eee... acrescentando um pouco mais o comentário, você está jogando pelo note gamer. Por mais que seja um note gamer, ele esquenta muitoooo, e isso vai acabar atrapalhando muito nos desempenho de jogos. É complicado por que ultimamente todas as peças eletrônicos estão com um preço absurdamente exorbitantes. Mas se for para jogar tal é melhor jogar pelo cpu do que um note gamer.
Como você esta jogando mais casual 31 pol não vai atrapalhar em nada, mas se caso futuramente você queira profundar mais nos jogos de fps o ideal é de 24 ~ 27 polegadas.
Espero ter ajudado.
9 horas atrás, Alex Kim disse:
@SharkCode
Espero ter ajudado.
Sua descrição foi excelente, obrigado mesmo, com certeza vai ajudar. Vou esperar o meu chegar e avaliá-lo no decorrer dos 7 dias do Código de Defesa do Consumidor. Talvez eu fique com ele mesmo, vou ver ainda.
Meu note esquenta muito mesmo (Dell G5) e até tenho que usar o Throttle Stop pra desativar uns threads e ele não chegar a 100 Cº. Com isso ele sempre fica até 65º, o que é aceitável em termos de games. Não é o ideal, mas é um patamar aceitável pra notes. Mais pra frente quero montar um desktop bacana que aguenta o tranco, aí deixo o note só pra mobilidade e coisas mais simples. No CS Go eu consigo manter o FPS alto e no League também, então nunca tive problemas com ele. O que pode acontecer é esse monitor exigir mais da CPU e da GPU, daí realmente pode acontecer o que você disse. Vou ter que aguardar pra ver.
Por isso eu gosto de fóruns, sempre tem a galera disposta a ajudar. Valeu mesmo. Abraço e sucesso aí com o seu novo monitor 😆
Meu nick é SharkCode (na Steam e no mundo virtual de maneira geral, só uso ele, com exceção do League que é Cybranilidion). Se quiser pode add lá pra jogarmos depois.
11 horas atrás, SharkCode disse:
Opa beleza  ?
Sim, e se deixar a temperatura do notebook alto constantemente vai acabar desgastando mais as peças, acho que vai precisar ajustar nas configurações para não sobrecarregar o note. Depois do trabalho eu add sim.
Valeu.
Em 09/09/2021 às 11:27, Alex Kim disse:
Opa beleza  ?
Valeu.
Beleza, amigo.
Entendi, mas tipo, eu não entendo muito dessas configs porque nunca fiz. Você sabe o que eu tenho que alterar? Ainda estou esperando o monitor chegar, mas gostaria de já saber mais ou menos, porque quando ele chegar já faço as adaptações necessárias :)
Em 13/09/2021 às 10:34, Alex Kim disse:
@SharkCode
Beleza ? Seria ajustes de gráfico nos jogos, tipo não deixar tudo na resolução alta ou ultra, sempre deixando desempenho medio ~ baixo para não forçar muito o desempenho do note mesmo.
Bacana demais. O meu chegou ontem e hoje estou testando o aparelho. Estou gostando bastante, mas sinto uma dor nos olhos e de cabeça, não sei se é o brilho e outras configurações, talvez distância para a tela etc., enfim, vou calibrá-lo no decorrer dos 7 dias do Código de Defesa do Consumidor e ver se ficarei com ele mesmo.
O que percebi foi um aumento considerável na temperatura ao jogar CS Go. A temperatura que antes não passava de 65 graus bateu 80 em dado momento 😬😮, mas rodou liso com quase tudo no ultra, porém, provavelmente vou ter que reduzir um pouco o nível das settings, pra não forçar muito o note já que ele esquenta bastante e isso provavelmente reduz a vida útil dele. Vou testá-lo com outros jogos.
Fiz uns testes e nada de problemas no ecrã até o momento. Vi muita gente metendo o pau nesse monitor, mas não encontrei dead ou stuck pixels e nem nada que me incomode de maneira geral, pelo contrário, achei o monitor excelente, até porque estou saindo do monitor do note de 15" e 60 Hz 😂. Se ele não apresentar nenhum defeito e eu conseguindo calibrá-lo adequadamente nos 7 dias, muito provavelmente ficarei com ele mesmo.
Agora é começar a reservar um budget para o desktop.
16 horas atrás, SharkCode disse:
Bom dia !
Brother esqueci dizer isso, já vi alguns relatos nos outros fóruns(reddit e entre outros) de pessoal reclamarem com dor de cabeça e olhos com painel ips. E eu também lembro de ter sentido isso nos primeiros dias mas, calibrei e consegui resolver isso, atualmente utilizando o painel tn da zowie não senti nada de incomodo nos olhos ou na cabeça nos primeiros dias.
Talvez acredito que você precisa calibrar os cores e altura do monitor.
Eu acho que você vai gostar sim, por que ele atende praticamente para todas necessidades, só se você for um hardcore gamer em fps, mas, se não for isso acredito que esse monitor não vai te decepcionar.
Sobre aquecimento do note durante o jogo, se você jogar por altas horas com temperatura alta, acredito que durante o jogo vai causar drop de fps (throttling). Se você tiver o suporte de note que tenha fans, talvez poderia reduzir temperatura mas não vai dar um milagre também. Então seria bom reduzir os gráficos para não deixar o note superaquecido.
Alguns tópicos similares. Não sei se painel VA também causa isso, mas pelo que eu vi o painel ips para alguns realmente causa isso.
7 horas atrás, Alex Kim disse:
Bom dia !
Observações top essas suas e desse pessoal do fórum aí. Tive isso ontem quase o dia todo, até mexer nas configs. O que resolveu foi realmente diminuir o brilho (não sei por que, mas eu não gosto muito de claridade em demasia, acho que sou fotossensível) e ajustar o tamanho da fonte, porque como o monitor é muito grande e a resolução bastante ampla (setei no máximo que ele permite em 144 Hz), percebi que ao distanciar o monitor de mim eu estava forçando demais os olhos para enxergar. Tive um incômodo e dores nos olhos e cabeça muito fortes. Aí depois que mexi nas configs parou. Agora tá tudo certo.
Estou bem com o pé atrás com esse monitor, porque como um outro colega indicou num outro tópico, ele é grande demais, às vezes é chato e cansativo olhar uma tela desse tamanho e rápido durante uma partida, principalmente se for de RTS. No CS eu gostei muito, achei a imersão extremamente positiva, mas no League, no Supreme Commander e no Warcraft por exemplo (sou meio raiz e gosto de uns jogos antigo também), ficou bastante chato em alguns momentos.
Além disso, estou com essa questão da temperatura aí (que consigo resolver setando o Throttle Stop - tenho um suporte com fans também) e um lag absurdo no Supreme Commander e no Bloons TD (jogo de tower defense), algo que não deveria ocorrer. Postei a dúvida em outros fóruns, inclusive no fórum oficial do Supreme Commander nos Estados Unidos e estou tentando resolver. Estou usando um cabo HDMI de uns dois anos atrás e pode ser que seja isso. Ainda não usei o cabo displayport porque vou ter que comprar um adaptador, já que a entrada do meu note é uma mini displayport. Um colega do fórum norte-americano disse que pode ser o cabo. Você já enfrentou algo semelhante no seu? Sei lá, talvez minha GTX 1660 Ti e o processador não estejam dando conta do tamanho e resolução do monitor...
Estou desanimado viu. Pensei em comprar um menor, talvez de 27 ou 29 e ver no que dá. Ainda tô no prazo de 7 dias do Código de Defesa do Consumidor.
19 horas atrás, SharkCode disse:
Bom dia !
Eu não estava lembrando a pol que você tinha comprado pois, estava achando que você estava com 27 pol, mas como era 31 pol realmente deve ser uma visão muito amplo. Acho que isso vai de pessoa mas no meu caso, 24 polegadas é perfeito para todos os jogos acho que até 27 polegadas seria aceitável. E assim vejo que você tem mesmo gosto de jogos como eu, apesar de que estou jogando mais o fps, de vez em quando jogo starcraft, bloontd e diablo também. principalmente rts onde acontece diversas coisas em diversas áreas simultaneamente precisa de uma visão onde consiga ver tudo, como nunca usei acima de 24 polegadas, não sei como seria visão em 31 polegadas, mas imagino que você precisa se movimentar mais do que utilizando 24 polegadas, acho que isso pode trazer mais fadiga para os olhos e no pescoço. Uma sugestão que eu daria é pegar 27 para ver ao em vez de 29. Acho que com 27 você vai ficar bem satisfeito.
Sobre o lag dos jogos, acredito que não seja placa de vídeo e sim o cabo também. Mas seria bom testar com displayport com isso. E comigo nunca aconteceu isso.
Espero ter ajudado !
Att.
1 hora atrás, Alex Kim disse:
Bom dia !
Att.
Consegui resolver o problema e era mais simples do que eu pensava: o driver da NVIDIA. Estava desatualizado e foi só atualizar que o problema parou em todos os jogos. Agora tá tudo fluído. Deixei passar uma coisa simples dessas 😂.
Acho que vou ficar com o monitor mesmo. A tela já não dói mais meus olhos e nem cabeça e já me adaptei ao tamanho. Estou gostando demais agora que setei e calibrei tudo. Acho que é questão de adaptação. Estou testando um monte de games e o tamanho já nem me incomoda mais.
Ainda não testei o cabo DP, mas assim que possível o farei, pois realmente deve ser melhor pra transmitir as informações pro ecrã.
Tentei voltar pro monitor de 15" e é muito esquisito agora que já me acostumei ao de 31, chega a ser engraçado. Parece que eu estava olhando formigas numa lupa de tão diferente que é. Torço para que eu nunca mais precise jogar no de 15" hahaha.
Valeu, amigo, qualquer coisa tamo na área.
@SharkCode Entendi, pelo menos foi uma coisa muito simples, dor de cabeça seria se for precisar trocar algo, mas, independente disso é bom ter um cabo dp, para reserva.
Com certeza entre 15 para 31 é muita coisa é o dobro do tamanho. Se você acostumou com 31 polegadas sem problema !
Aproveite !!
