Vou comprar um dx 9100d que suporta tdp de até 130w e algumas pessoas estão falando que ele consome 130w é verdade?
@Rafael D Fake!!! não tem nada a ver!, pode ficar de boa! ele não consome nem 5W. Os 130W não quer dizer que ele consome tudo isso, Significa que ele suporta um CPU que consome 130W (TDP seria o Consumo de energia x a refrigeração máxima necessária)
@Rafael D Para calcular o consumo de um sistema use esta ferramenta: https://outervision.com/power-supply-calculator
Um cooler de CPU vai consumir uns 5 a 15W, dependendo do modelo. Se for WC vai consumir mais que isso, mas varia muito de modelo para modelo. Sobre TDP você pode entender mais neste vídeo
@Gustolinha Só para elucidar, TDP não é uma fórmula precisa e cada fabricante calcula de um jeito, recomendo também que veja o vídeo, pois é esclarecedor.
@Gustolinha Todo vídeo do youtube hoje tem legendas auto geradas e auto tradução das mesmas. Se seu inglês for razoável ou até fraco ainda dá para usar as legendas para entender o que faltar. Seja como for, o resumo do vídeo é o Steve explicando que TDP não significa porcaria nenhuma, pois nenhum fabricante de CPU ou de cooler usa uma fórmula que faça sentido, cada um inventa o que favorece o próprio produto e ainda mudam de produto para produto para atenderem às expectativas dos consumidores. Ou seja, TDP=nada.
