Qual a posição correta dos cabos do painel frontal?
Ir à solução Resolvido por Farofaxd,
to tentando encaixar os cabos de painel frontal na minha placa-mãe mas tem muito cabo diferente e não sei onde encaixa ou se é compativel com minha placa-mãe. (o meu antigo painel frontal tinha apenas 3 cabos e era mais fácil mas fui obrigado a mudar porque a entrada de som simplesmente parou de funcionar)   alguém me ajuda??
foto dos cabos de audio do painel frontal e da minha placa-mãe(tudo da internet pra ficar melhor na imagem)
16 minutos atrás, Farofaxd disse:
Pegar imagem da internet não dá certo, nenhum desses conectores são de áudio, são conectores para USB frontal. Ainda tem os conectores para painel frontal (Power, Reset, HD LED...). Verifique certinho qual é o tipo de conector que você está querendo conectar para não queimar nada por engano no seu PC.
@Farofaxd
17 minutos atrás, Farofaxd disse:
Painel Frontal:
O PWR BTN é o seu conector Power SW, RESET é o seu Reset SW, não tem lado certo pra ligar, são apenas chaves. Os outros dois são LEDs, precisa ligar na posição certa, positivo na direita e negativo na esquerda.
USB Frontal:
USB+ e USB- é o mesmo que Data+ e Data- no seu conector. O conector acima é para duas portas USB, uma em cima e outra embaixo.
Esse conector de áudio eu não conheço, então não vou saber ajudar.
@GuilhermeGB agradeço por ajudar! mas o que eu mais queria mesmo era o de audio, esse painel frontal q to tentando por no meu PC era de uma placa-mãe DDR3 q provavelmente era da ASUS, ela estava queimada ai joguei fora sem ver onde os pinos encaixados
1 minuto atrás, Farofaxd disse:
Achei uma imagem que pode ajudar:
Fonte: https://superuser.com/questions/378082/how-to-connect-my-front-audio-panel
  • Amei 1
@Farofaxd cada conector da placa-mãe com funções diferentes possuem também pinagens diferentes. Repare a diferença do conector para USB frontal e painel frontal, um não tem o pino 10 e o outro não tem o pino 9. O conector que você achar sem o pino 8 na placa-mãe, vai ser ele.
@GuilhermeGB a conclusao final foi que o os conectores de audio da minha placa-mãe não funcionam ou algo do tipo, conectei tudo certo mais ainda n funcionou 😕 obrigado pela ajuda e pelo tempo kkkk vou voltar pro meu painel frontal q usava antes porque ele ta em melhor estado e mais decorado
