Sim, eu realmente fiz isso. Como eu ainda não tinha fã no gabinete e meu quarto é muito quente, no calor eu costumo tirar o vidro temp do gabinete pra gpu não esquentar tanto, só que hoje escorregou da minha mão e caiu, foi falta de cuidado que eu tive. Eu não acho pra comprar esses vidros na internet né? O melhor seria pedir alguém que mexe com vidro da minha cidade pra fazer mesmo? (eu sei que tem alguns casos desses vidros quebrarem sozinho na hora que tira do gabinete e tal, mas no meu caso caiu de uma altura consideravel então a culpa foi só minha mesmo)
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-pichau-lark-vidro-temp-preto-pg-lk-01  meu gabinete é esse.
  • Triste 1
37 minutos atrás, Jullio1223 disse:
eu pelo menos nunca vi.. porque sao itens unicos
sim, e inclusive deve sair mais em conta do q se achasse alguém vendendo
@Jullio1223 veja numa vidraçaria ai da sua cidade, provavelmente eles devem conseguir fazer pra ti.
Terá que desmontar os componentes e levar o gabinete junto para terem as medidas e fazer os furos nos lugares corretos.
Já te adianto que Corre-se o risco de não ficar igual o original mas, é o que da pra fazer.
Na questão dos preços não temos como dizer o que pode custar, mas prevejo que barato não vai ser.
Já aproveitando o tópico, não deixe seu gabinete sem uma boa ventilação.[pelo menos 2 na frente jogando ar pra dentro + 2 superiores jogando ar pra fora  + 1 traseiro jogando ar pra fora]  Adquira logo alguns coolers para deixar ele fechado,  ficar abrindo e fechando você acaba adicionando muitos pontos de falha, que vão dar margem para qualquer tipo de ''cagad@'' e danificar algum componente interno.  [objetos voando/caindo pra dentro do gabinete,  sujeira e/ou insetos, e por aí vai.]
Caso não consiga fazer a tampa lateral nova, há modelos de gabinetes com tampa lateral estilo "porta", abre/fecha.
Para ajudar na ventilação caso futuramente procure outro gabinete veja um modelo com opções de ventoinhas em baixo da placa de vídeo, adicionando ventoinhas ali direcionando o ar para placa de vídeo ajudam a levar o calor pra cima para a exaustão de tal maneira diminuindo a massa de ar quente dentro do gabinete.
eu colocaria um acrilico de 5mm... referente as medidas basta ir a uma loja q tenha o mesmo modelo de gabinete, tirar as medidas com uma fita metrica como um cliente em potencial (interessado) kkk e depois ir embora kkkk se tiver um paquimetro para tirar as medidas dos furos fica melhor ainda hehehe
