Opa pessoal, to com duas pequenas duvidas aqui e gostaria que alguém pudesse me ajudar.
A primeira, eu comprei 6 fans ARGB XPG Vento, e elas possuem a seguinte entrada:
Olhando pelo site da ASUS consegui identificar essa entrada na placa-mãe, mas gostaria de ter certeza, além de sanar minha dúvida em relação à entrada 12v também, onde ambas ficam localizadas. Gostaria de saber se de fato, é possível utilizar essa entrada ARGB 5V na minha futura placa-mãe, quantas entradas tem 5v e 12v, e se possível uma print indicando onde seria o conector.
A segunda duvida, as fans tem um esquema de cabos onde eu posso conectar todas elas em série, contendo 2 cabos ARGB, macho e fêmea para conexão com as outras fans. Seria possível utilizar essa mesma série para conectar um ARGB 5v avulso da fita de led do meu gabinete?
@vinysz Sim.
Se você quiser conectar por exemplo, duas fitas de led usando o mesmo conector aRGB, basta usar um splitter ou hub.
Será o mesmo caso para ligar a fita led junto com os leds do fan.
Esteja atento a quanto vai precisar ligar, no caso, quantos conectores, e qual a conexão vai usar para que tenha o necessário para ser usado corretamente e sem problemas.
  • 6 meses depois...
