Bom dia pessoal, estou querendo fazer o direcionamento de portas no meu roteador porém as opções estão meio confusas, não sei o que exatamente colocar em cada lugar, já fiz antes em outro roteador que tinha mas esse está meio confuso, se alguém poder me falar o que vai em cada campo da imagem seria de enorme ajuda, desde já muito obrigado!
Não sei exatamente o que vai em cada campo. Uso rede cabeada e com IP fixo, não acho em lugar nenhum também algo sobre esse roteador que no caso é da provedora. Muito obrigado!
WAN Host Start IP Address (IP que você digitará na web externamente para acesso ao equipamento interno, normalmente permite deixar em branco)
WAN Host End IP Address (IP que você digitará na web externamente para acesso ao equipamento interno, normalmente permite deixar em branco)
WAN Conncetion (Por onde vai ser o acesso externo, normalmente pela interface WAN (PPPOE, etc..)
WAN Start Port (Qual porta você vai digitar para que seja redirecionada)
WAN End Port (Qual porta você vai digitar para que seja redirecionada)
LAN Host IP Address (IP do equipamento que você quer acessar externamente)
LAN Host Start Port (Porta do equipamento que você quer acessar externamente)
LAN Host End Port (Porta do equipamento que você quer acessar externamente)
Exemplo de configuração
Você tem um servidor WEB dentro da sua rede que tem o ip 192.168.1.100, como é um servidor web consequentemente vai ser acessivel via porta 80 ou 443
Primeira regra
WAN Start Port 80
WAN End Port 80
LAN Host IP Address 192.168.1.100
LAN Host Start Port 80
LAN Host End Port 80
Segunda regra
WAN Start Port 443
WAN End Port 443
LAN Host Start Port 443
LAN Host End Port 443
O WAN Start Port permite que você digite uma porta diferente no seu ip publico e ele redirecione pra porta que você selecionou no LAN Host, segue um exemplo:
WAN Start Port 8080
WAN End Port 8080
No exemplo acima, você irá digitar o seu endereço ip publico:8080 e ele redirecionará para o ip interno 192.168.1.100 na porta 80.
Esperto ter ficado claro.
