como faço para alcançar ao menos 100 megas?? Nas propriedades do meu Wi-Fi não tem todas aquelas opções dos videos que vejo. Muito menos o famoso "Velocidade e duplex". Mas, eu me lembro de ter elas anteriormente. Pode ter sumido?
@Gustavo Decim Ae não for gigabit e você está usando wi fi vai ser isso mesmo. Em 2,4 a velocidade é horrível, vai ficar sempre baixa mesmo. Em 5 melhora desde que esteja próximo ao roteador. Se estiver usando um repetidor aí a coisa desanda.
Se você não tem (certeza) se seu roteador é gigabit porque então paga uma internet acima de 100mb?  Não faz sentido algum.
Velocidade e duplex são propriedades da conexão com cabo. A velocidade do WiFi depende da distância, obstáculos e do padrão que o roteador e o adaptador suportam. Pode ser b/g/n/ac/ax, sendo ac e ax os mais rápidos só disponíveis em dispositivos recentes.
O WiFi mais rápido é o 5GHz, mas tem alcance de poucos metros e não pode ter obstáculos como paredes e portas.
O seu adaptador WiFi é padrão n (802.11n). Não sei se suporta o 5GHz. Em curta distancia e sem obstáculos deve chegar a 150 Mbit/s em 2,4GHz. Lembrando que a banda é compartilhada entre os dispositivos na rede, como smartphones.
@Gustavo Decim  no padrão n até 150 Mbit/s. Favor poste a tela do speedtest. Para testar tem desconectar todos os outros dispositivos da rede.  E existe diferença entre bit e byte, veja se não está confundindo. 1 byte = 8 bits, a velocidade de 240 Mbit/s equivale a 30 MB/s (megabyte por segundo).
A velocidade no cabo depende do adaptador também. Caso o roteador e o adaptador sejam Gigabit (GBe 10/100/1000) a velocidade alcança os 240. Caso seja FE (Fast Ethernet) a velocidade será 100 Mbit/s ou 12,6 MB/s. Veja nas propriedades do adpatdor Ethernet qual o seu caso.
@Gustavo Decim Eu tenho 300, roteador gigabit, e quando chega em 50 fico feliz. Passa de 100 no 5G mas no mesmo cômodo do roteador.
A velocidade varia muito da qualidade do sinal e do roteador. Não adianta querer achar que um roteador de 200 reais vai entregar o mesmo que um de mil porque não vai. Além da qualidade dele tem também a sua internet que pode não estar entregando o valor contratado. Você disse que colocou um adaptador? O que seria esse adaptador? Um repetidor de sinal? Se for algo do tipo ele até vai ampliar o alcance do sinal só que vai ser mais lento ainda.
@Gustavo Decim considerando que seu plano contratado é de 250 Mbps, sua velocidade de download deveria ser de pelo menos uns 20 MBps. Como mesmo no cabo a velocidade contratada não está sendo entregue, existe a possibilidade de não ter problema nenhum nos seus equipamentos, somente problema de fornecimento abaixo do contratado.
@Gustavo Decim importante: não confundir Mbps com MBps. As operadoras vendem internet em Mbps (megabits) e quando baixamos alguma coisa olhamos em MB/s (megabytes). Na conta simplificada, uma conexão de 250 Mpbs deve baixar algo próximo de 20 a 25 MB/s.
@XDRZ Trocaram o plano e aparentemente era o modem. pega 40 megas no 2.4ghz via wifi. Mas estou com um problema agora de limitação no cabo de rede, tá pegando apenas 8 megas no máximo. Se puder dar uma olhada nesse novo tópico que eu criei..
