Olá, rapaziada!
Montei um PC faz apenas 3 meses. Quando o montei, conectei todas as fans do gabinete na controladora que veio no kit de fans.
Ontem, eu desliguei os rgbs e diminui a velocidade das fans (pra diminuir o ruido) porque iria dormir enquanto baixava um jogo. Hoje eu acordo com o controle remoto da controladora quebrado e não consigo mais aumentar a velocidade das fans ou mudar os leds.
O que eu posso fazer nesse caso? Tem como controlar o ARGB e as velocidades pelo pc?
Olá!
Normalmente você consegue controlar via software a velocidade do fans que são PWM que são ligados na placa-mãe. Vai depender da sua placa-mãe, a minha Gigabyte por exemplo tem o SIV, que é um utilitário que dá para controlar velocidade das ventoinhas.
O LED dos fans dá para controlar via software somente se sua placa-mãe tiver suporte a ARGB 5v, se não só com nova controladora.
6 minutos atrás, Husardo disse:
Eu uso a ASUS Tuf Gamimg B550m. Ela tem o AI suit 3, que eu consigo controlar as fans conectadas na placa. Consegui configurar agora só o CPU fan.
A minha placa só tem dois conectores de fan RGB (o de 4 pinos 12v), mas eu uso 5 fans no gabinete. Existe alguma extensão desses conectores pra comprar? Se existir, eles são confiáveis?
9 minutos atrás, Husardo disse:
Eu conseguia controlar os LEDs pelo Aura Sync da placa, mas pra isso, eu tinha que clicar num botão chamado MB no controle da controladora. Como o controle já tava parando de funcionar, eu desliguei os LEDs pelo próprio controle, e agora eu não consigo ligar e nem passar mais pra função MB pra placar ter pelo menos os controles do LED.
15 minutos atrás, Fabruxo disse:
A extensão seria um hub controladora que seja mesmo padrão dos seus fans (ou 12v ou 5v).
Confiável mesmo é usar a controladora original dos fans. Tem controladora genérica chinesa no ML, mas teria que verificar se são o padrão das sua ventoinhas...
Para controlar somente PWM tem DeepCool FH-10.
