estou a algum tempo tentando achar algo relacionado a um comando ou script .bat ou vbs para quando um programa ou processo no pc for iniciado outro programa se encerre, e quando o mesmo for fechado o anterior se inicie, qualquer ajuda é bem vinda
Olha segue a mesma lógica. Já bolei um script bat misturado com vbs para detectar se existe um processo em execução para depois fazer uma outra coisa. Agora basta apenas trocar a linha de comando e colocar taskkill "processo_nome"
Só um adentro dentro batch script até onde testei para funcionar tem que colocar a string do processo da qual forma como ela é, exemplo se o nome do processo é "cmd.exe", tem que colocar em set processo=cmd.exe e não "cmd.exe", diferencia, tem pôr exatamente igual o nome do arquivo, senão ele nem encontra o processo_nome"
@echo off
set processo=nomedoprocesso
tasklist | find "%processo%">processo.txt
set /p verificador=<processo.txt
echo>%verificador%.exe
  IF EXIST %processo% (
del processo.txt
del %processo%
 echo msgbox"Processo encontrado",vbinformation,"Detectar Arquivo">msg.vbs & start msg.vbs & timeout /t 1 & del msg.vbs
) Else (
del processo.txt
del .exe
echo msgbox"Nenhum processo %processo% encontrado",vbCritical,"Detectar Arquivo">msg.vbs & start msg.vbs & timeout /t 1 & del msg.vbs
@Yanna Hellen  Dei o código para você pudesse alterar a árvore dele. Se não souber, eu edito partes.
Não sei se é permitido passar discord e mídias sociais em tópico.
Pelo o que entendi você quer quando um programa fechar, execute outro, isso?
@echo off
REM Se existir o processo que você quer que exista
del processo.txt
del %processo%
REM encerrar o processo com 'taskkill processonome.exe
taskkill %processo%
) Else (
REM se não existir o nome do processo vai dar essa mensagem de erro.
del processo.txt
del .exe
Digmos que o programa01 está rodando ai você inicia o programa02 e o programa01 deve ser imediatamente fechado. Quando voce fechar o programa02 o programa01 deve ser iniciado novamente é isso?
taskkill /im "programa01.exe"
start /wait "" "programa02.exe"
start "" "programa01.exe"
@Yanna Hellen Vê se funciona
Se não quiser o loop, só remover a linha
:loop
@echo off
set programa_a_ser_executado=notepad.exe
set programa_a_ser_fechado=explorer.exe
tasklist | find "%programa_a_ser_executado%">processo1.txt
tasklist | find "%programa_a_ser_fechado%">processo2.txt
set /p verificador=<processo1.txt
set /p verificador2=<processo2.txt
echo>%verificador2%.exe
  IF EXIST %programa_a_ser_executado% (
        taskkill /f /im %programa_a_ser_fechado%%
    ) ELSE (
        echo Arquivo não encontrado.
del %verificador%.exe
del %verificador2%.exe
goto loop
