Bom dia pessoal,
O setup e gabinete que eu uso hoje é este da minha assinatura. Por um acaso este é considerado bom para organizar os cabos? Pergunto pois já tentei algumas vezes a organização nele e até hoje não consegui um resultado "aceitavel".
Gostaria também de uma indicação de gabinete para que eu possa fazer um bom cable management. De até 300 - 350 reais. Não necessariamente precisa ser daqueles muito chamativos, mas gostaria de um que tenha a parte interna à mostra.
Edit: Se para este valor somente existirem opções sem cooler, aceito sugestões um pouco mais caras, mas que já possuam cooler
31 minutos atrás, vitor.vmos disse:
na minha opiniao, sim
a organizacao dos cabos tá mais pra um critério criativo do que algo q seja caracteristico do gabinete.. é claro q gabinetes com pouco ou nenhum espaco limitam e muito as possibilidades, mas as vezes tem gente q compra gabinetes caros, espaçosos e a organizacao interna continua caótica do mesmo jeito
Entendi, @rodrigo.dcvieira.
obrigado pela opinião!
Fico com essa "dúvida" pois considero que este gabinete não tenha um espaço muito bacana entre o local onde a placa é conectada e a tampa do gabinete atrás dela. É neste espaço que tento esconder o máximo possível os cabos da fonte, mas sem tanto sucesso assim.
Mas também não sei se outros gabinetes possuiriam o mesmo espaço ou existe opções melhores.
De qualquer forma estou para fazer uma limpeza nele, trocar pasta térmica, etc... aí vou ver se consigo dar um jeito dessa vez.
3 minutos atrás, vitor.vmos disse:
quando eu tinha gabinetes assim, com a baia dos hds a mostra, normalmente eu escondia os cabos da fonte nesse espaco
separava aqueles q iria usar estritamente, normalmente cabo da placa de vídeo e dos dispositvos sata e prendia tudo com abracadeira de nylon
cabos mais superiores q pudessem ficar a mostra, escondia onde é a parte q se destina aos antigos drives de cd/dvd
enfim, é como falei.. isso é mais um quebra cabeças onde você tem q explorar a criatividade e tentar as possibilidades do gabinete dá q propriamente só ter espaço..
Bom dia, normalmente o maior problema do cable management é com o comprimento dos cabos do fonte, principalmente em gabinetes  "altos" como esse Aerocool 500.
Mande uma foto da lateral de como está, acho que dá para opinar melhor, afinal não dá para saber como os periféricos estão distribuidos.
