Fonte PCYES Electro V2 500W, 80 Plus White Aguenta uma RTX 3050 ou RTX 3060?
Ir à solução Resolvido por Physics,
Fonte PCYES Electro V2 500W, 80 Plus White  Aguenta uma RTX 3050 ou RTX 3060? pretendo comprar alguma dessas placas de vídeo, mas não tenho certeza se a fonte aguentaria.
Em 17/05/2022 às 20:58, Phynsx disse:
A potência da tua fonte de alimentação basta, mas é adequado que compres um modelo de melhor qualidade.
Então isso significa que roda de boa, mas seria recomendado uma melhor?
Roda tranquilo mas não tem capacitores que possamos dizer que é confiável
o preço das fontes está caro mas vale investir numa melhor tipo a pylon450w
42 minutos atrás, donzmaker disse:
Utiliza-se neste modelo um bulk capacitor personalizado, que apesar de possuir baixa capacitância, conta com tensão máxima adequada ao circuito, enquanto os filtering capacitors utilizados são de modelos inferiores, de baixa durabilidade, também possuindo baixa capacitância, assim como equivalent series resistance inadequada ao filtro, refletindo em sua voltage ripple mais elevada.
Este não é o problema do modelo, que não possui over current protection para suas principais trilhas, contando apenas com over power protection neste sentido. Isso é especialmente desagradável ao considerarmos que este é um modelo com topologia group regulation, que sofre quedas de tensão intensas com carga elevada (em balanced loads e, destacadamente, em cross-loads).
Não creio ser um modelo interessante para placas gráficas que costumam ocasionar picos de consumo intensos, também considerando que este modelo dificilmente apresentaria line regulation decente em dynamic loads (sobretudo com power excursions, mas este cenário não deve ocorrer, pois a potência da fonte de alimentação supera os picos de consumo destes modelos).
48 minutos atrás, LeonardoPituca disse:
Precisamente.
