Eu fiz um overclock em minha RTX 3060 TI e deixei em 1950mhz de frequência e 7000mhz de frequência de memória, e travei em 918mv de tensão. Isso é uma boa configuração ou isso prejudica a placa? Pois aumentei bastante o clock da GPU
@Guicsr_ Qual seria o sentido do seu OC? estava tendo algum problema com o desempenho nativo dela?
Os ganhos em desempenho com OC de Gpu quase não da pra notar, e dependendo da situação sim pode trazer temperaturas mais altas e por sequencia sim diminuir a vida útil de algum componente interno.
Sinceramente, se for o caso de querer mais FPS recomendo mil vezes diminuir algum gráfico do que fazer qualquer tipo de OC...
Ainda mais se tratando de um componente de Marca pequena dentro do brasil, onde uma garantia muito possivelmente seja negada na cara dura ou dificultada até desistir, eu não arriscaria utilizar a Gpu em tais condições.
6 horas atrás, Guicsr_ disse:
Eu fiz um oveclock/undervolt da minha RTX 3060 ti deixei em 1950mhz de frequência e 7000mhz de frequência memória, e travei em 918mv de tensão isso é uma boa configuração ou isso prejudica a placa? pois aumentei bastante o clock da GPU
Se tá estável, não tá tendo artefatos, tela preta ou o erros de driver, ótimo.. Essa é a ideia..
