Adquiri um monitor 144HZ, porém, quando conecto (via HDMI) no PC, coloco em 144hz e rodo algo que estresse a placa de vídeo, a tela passa a piscar e só volta quando desligo a aplicação em questão.
O mais estranho é que quando estresso a placa de vídeo em 60hz nada acontece, funciona perfeitamente.
Realizei o teste com o ATI TOOL e UserBenchMark, e nos dois, o computador apresentou o mesmo comportamento.
Testei também reproduzindo um vídeo em 4K. Em 144hz a tela pisca e em 60hz roda normalmente.
Meu PC é um Ryzen 5 2600, RX 570 e uma a320. Não tenho ideia do porque acontece isso. Será que é algo mais sério com minha placa de vídeo?
  • 2 meses depois...
Tenho o mesmo problema com um Samsung de 75HZ postei aqui a meses e nunca me deram uma ajuda ou solução igual aconteceu com sua postagem.
Amigo, você tem que verificar se esse HDMI que você esta utilizando, aceita o 144hz. Sim, tem modelos diferentes de HDMI, uns suportam, outros não. Recomendo que você utilize o cabo DisplayPort e faça o teste novamente dos Hz. Valeu!
edit. Faz um teste a 120 Hz com seu cabo HDMI e me diga se ainda continua piscando sua tela! valeu.
12 horas atrás, mts_teixeira disse:
Então, adquiri um cabo DisplayPort e funcionou perfeitamente, em todas as frequências. A minha suspeita é na porta HDMI da placa de vídeo, acredito que seja isso, pois testei o mesmo cabo em outro computador com o mesmo monitor e rodou em 144hz normalmente. Tmj!
14 horas atrás, anderdl18 disse:
Cara, o seu monitor suporta displayPort? Se sim, teste a conexão com este cabo, no meu caso, resolvi o problema assim.
E como disse na outra resposta, suspeito que seja um problema na conexão HDMI da minha placa de vídeo. Mas enfim, faça o teste com outros cabos se possível... TMJ!
@Adryan Castro Que ótimo que resolveu seu problema irmão. Temos cabos que conseguimos, sim, atingir o 144Hz, mas não da para abrir mão do displayport, ele, sim, da confiança do 144. Que suas gameplays agora sejam fluidas e que você dê muita bala. Tmj!
  • Amei 1
Em 06/08/2022 às 21:08, Adryan Castro disse:
Não, só tem entrada para HDMI e VGA :c
17 minutos atrás, mts_teixeira disse:
@anderdl18 Posso esta falando besteira, melhor você pesquisar. Mas 75Hz qualquer cabo você consegue essa frequência. Basta colocar a resolução que suporta.
Eu já uso, mas sempre que está em 75 a tela começa a piscar quando o windows entra em modo suspenso, agora se eu uso em 60 isso não acontece. Eu vou deixar isso assim mesmo já que não tem solução que é melhor e eu não me estresso mais. 😢
  • 2 anos depois...
Meu monitor é um MSI Optix G24C Estou com o mesmo problema, só que eu uso um displayport, mesmo baixando para 120hz fica piscando (é tipo aumentando e diminuindo freneticamente o brilho quando movimento o mouse, só que sutilmente, não entendo, já liguei o overdrive, aumentei.
