slv guys, queria saber se tem algum problema em fazer overclock na memória RAM, queimar ou dar defeito pois eu fiz um overclock na BIOS de 2666mhz para 3333 e o pc ligou tranquilo, mas estou com medo de queimar a memória ou a placa-mãe... alguém da um help ai
Meu Setup:
Ryzen 5 5600x
RTX 3050 GIGABYTE OC
Tuf Gaming B450M-PRO II
8x2 Crucial Ram 8gb
Fonte 650w cooler master
SSD 256GB
OBS: acho q consigo ligar o pc ate em 3600mhz
A placa-mãe não queima, o que pode queimar são só as memórias, mas isso se você forçar uma tensão alta demais, fazendo com que os chips esquentem muito, por exemplo, elas não queimam simplesmente por fazerem overclock. Verifique qual tipo de chip elas usam (use o Thaiphoon Burner), e pesquise sobre os overclocks seguros que o pessoal costuma fazer.
Overclock de DDR4 é bastante seguro, tem que se esforçar para dar algum problema permanente. Se preocupe mais em manter os timings (que você não mencionou) em order para não perder desempenho.
@Imakuni eu usei o Aida64 e vi que melhorou bastante a Latencia, eu coloquei em 3200mhz pois não percebi diferen;a de 3200mhz para 3333mhz
12 horas atrás, GuilhermeGB disse:
Entendi, eu pesquisei sobre e vi que não tem problema em fazer overclock de 2666mhz para 3200mhz
não entendi o que devo olhar nesse "Thaiphoon Burner" (tirei uma print doq aparece pra mim)
1 hora atrás, Antony Carmelo disse:
Parece que seu chip é um Micron "R-die", pesquisei e não parece ser muito popular. Se você conseguiu estabilidade em 3200MHz acho que já está bom, é um ganho bem considerável sobre 2666MHz. Qual configuração de timing você está usando?
3 horas atrás, Antony Carmelo disse:
Certo... mas qual eram os timings mesmo? Tem que ter um balanço entre timings e frequência.
1 hora atrás, Imakuni disse:
desculpa kkk mas o que seria Timing ?
Timings são as latências da memória, você pode ir baixando os valores até chegue no mais estável pra você. Quanto ao overclock, eu uso 48GB de memória, uma 2133mhz, outra 2400mhz e 2 3600mhz, ambas tem tensões diferentes, todas estão a 2933mhz.
Uma salada mas deu certo, a de 2133mhz ta com 800mhz de overclock a uns 4 anos pelo menos e sem problemas.
4 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
Baixe o CPU-Z e poste aqui um print da aba "Memory".
18 minutos atrás, Eduardo disse:
ata kkkkkkkkkk agr entendi valeu
8 minutos atrás, Antony Carmelo disse:
Você desativou o overclock? Porque aí está mostrando elas em 2660MHz, e os timings estão altos demais, CL20 é timing de memórias de 4000MHz. memória de frequências baixas assim deveria rodar com CL16 no máximo. As minhas aqui rodam com CL18 em 3600MHz, e é um timing bem normal para essa frequência, memórias melhores conseguem até CL17 ou CL16 em 3600MHz.
12 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
eu tinha desligado sem querer kkkkk
ta ai a print com 3333mhz, me fala se ta bom pfv
5 minutos atrás, Antony Carmelo disse:
Cara, continua com o mesmo problema de timing alto, se você deixar no automático e subir só a frequência, vai ficar com timing alto demais. Tenta colocar aí 3200MHz CL18-20-20-42 pra ver se o sistema inicia. CL18 é uma latência até meio alta para 3200MHz mas vai ser muito melhor do que o CL24 que está aí.
Pra configurar o timing você tem que ir em "DRAM Timing Control", acho que vai se parecer um pouco com isso:
Aí é só você começar de cima pra baixo, 18, 20, 20, 42, o restante deixa em Auto. Por segurança já coloca a tensão da memória em 1.35V, se deixar em 1.2V pode ser que nem vai dar boot.
@Antony Carmelo Pra te ajudar, alguma placas possuem no BIOS uma função com "perfis" pré moldados, eles já passam a frequência + timings, fico devendo o nome da função, mas é bem mais simples caso não tenha conhecimento em alterar e refinar os timings... Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, dá trabalho até encontrar uma relação estável entre todos... E quando achar, salve o perfil pra não perder, caso ocorra algo.
10 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
ta melhor assim ?
2 minutos atrás, gustavoomt disse:
acho q a minha placa n tem isso, eu so coloco em 3200mhz e so muda de 1.200v para 1.350 e liga de boa
6 minutos atrás, Antony Carmelo disse:
ta melhor assim ?
Melhorou bastante em comparação com o CL24 que estava antes, está até mais baixo que o CL20 que estava nos 2666MHz. Só falta verificar se está estável.
