  • 4 semanas depois...
Quando o roteador e cliente usam MIMO geralmente é escolhida a melhor.
No entanto isso depende do equipamentos envolvidos, pois geralmente leva em conta apenas o sinal em dbi. Isso porque o 2,4Ghz tende a ter melhor sinal, mas nem sempre oferece a maior banda.
Alguns adaptadores possuem aplicativos que mostram, em outros pode ser verificado nas propriedades.
Em 29/06/2022 às 18:45, PortalBranco disse:
O pessoal aqui mesclaram
"mesclou". Alguns pontos de acesso oferecem isso e em geral não dá pra saber não.
Claro que em geral pode usar dispositivos para testar isso. Tem telefones que não são assim smart e você pode escolher a frequência e verá se seu roteador está operando nela e medir as velocidades.
Pode usar aplicativos como o wi-fi analyzer e ver as frequências e potências de sinal.
Depois que confirmar isso sugiro esquecer e só voltar a ver se tiver algum problema. Os telefones daquela marca da frutinha às vezes se mantém numa rede até a morte e ficam conetcados a 5Ghz até onde o sinal é muito fraco e seria melhor usar a de 2.4 e pode ser algo para testar. Em um caso me lembro de ter que desligar essa "mescla" por essa razão. O mesmo se refere ao caso do mesmo SSID para várias antenas: é difícil encontrar os problemas.
Por outro lado é cômodo ter uma rede só em mais de uma antena e mais de uma frequência. Tem que ver caso a caso
@PortalBranco Não se trata de velocidade, apenas de frequência. Potencialmente deve conseguir muito melhor performance em 5GHZ se estiver muito mais perto da antena. Se quer medir a velocidade use algo como Open Signal no celular e se quer ver a potência dos sinais use algo como wi-fi Analyzer.
16 horas atrás, PortalBranco disse:
Onde isso?
Botão direito no ícone de rede, opção "Abrir configuração de Rede e Internet"
Na tela que abrir em baixo "Exibir Propriedades de hardware e conexão"
