@abiliofernandes depende. Da LAN e do wifi
a LAN
Qual a velocidade da conexão? Pode ser Fast Ethernet (100mbits), Gigabit (1000mbits), 2.5G, 5.0G, 10G ou algo ainda mais rápido... Num ambiente normal um switch pode garantir a velocidade nomimal em todas as portas ao mesmo tempo. Se tem 24 portas Gigabit ele pode sustentar conexões full-duplex em todas as portas ao mesmo tempo, 2000 mbits em cada porta, por exemplo.
o wifi
Aí entra o marketing. Um exemplo: O roteador C5400 da tp-link custa uns R$2.500. https://www.tp-link.com/br/home-networking/wifi-router/archer-c5400/ e tem 3 bandas.
Na soma das 3 pode trafegar 5400mbits. Na soma.
image.png.2e4943fd820eb6401ab6bd58ec78460a.pngIsso quer dizer que potencialmente se ele tiver um aparelho só conectado em cada uma dessas bandas de 5ghz será quase certamente mais rápido que as conexões via cabo que ele oferece nas 4 portas gigabit, já que pode trafegar mais de 2000mbits em cada frequência dessas, como vê aqui ao lado...
Só que isso é a soma. E rádio é rádio: a natureza tem ideias próprias sobre ondas e antenas.
E no uso normal conforme o total de dispositivos conectados muda e a distância das antenas muda, e conforme o espectro no ambiente onde ele está instalado muda as velocidades podem ir caindo ou aumentando.
Então sempre que possível prefira o cabo e reserve a banda do wifi para os dispositivos que não tem mesmo outra possibilidade.
E prefira dispositivos wi-fi 6 porque é o único (e primeiro) padrão de wi-fi que é multiplexado.
20 horas atrás, abiliofernandes disse:
ola
o que é mais rápido na conexão do modem caseiro : 5GHz ou cabo de rede Porta LAN ?
obrigado
Respondendo à sua pergunta, se for Gigabit Ethernet, SEM DÚVIDA ALGUMA, Gigabit Ethernet.
52 minutos atrás, Catelan disse:
Como expliquei acima não é o caso. Leia sobre esse cenário comum de um roteador moderno:
Muitos podem sustentar conexões mais rápidas que gigabit via wifi sem problemas:
  • São multiprocessados
  • tem muita memória
  • operam em mais de uma banda
  • wifi6 é multitask
3 minutos atrás, arfneto disse:
Percebeu que a pergunta do @abiliofernandes é na conexão do modem caseiro ?
@arfneto bom, amigo, do que adianta ter um sinal de 5GHz que supostamente suporta mais de 2000Mbps se a conexão WAN de entrada é limitada ao padrão Gigabit (1000Mbps)? Sem falar que são apenas números teóricos, esses roteadores comuns de 2.4GHz 300Mbps na prática só entregam algo por volta dos 70-90Mbps, mesmo você estando em cima do roteador. O sinal 5GHz de 867Mbps entrega na prática por volta de 400-450Mbps de máxima, e a velocidade diminui ainda mais com a distância, sendo que o alcance é mais curto que 2.4GHz. Vi também o teste de um roteador com 5GHz de 1300Mbps entregando por volta dos 600Mbps de máxima, também "em cima" do roteador.
5 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
mas enfim :
qual é a melhor opção ?
Wi-Fi de 5 GHz ou cabo de rede ?
obrigado pela atenção
2 horas atrás, Catelan disse:
O tempo vai passando e as coisas mudam
vários roteadores domésticos hoje em dia tem capacidade superior a gigabit via wifi. Capacidade a dividir entre os clientes mas tem, como o modelo que eu mostrei, e podem facilmente suportar conexões wifi mais rápidas que gigabit
E a LAN?
Vários computadores domésticos tem ethernet on-board a 2.5 ou 5 gigabit também.  E uma placa 10G custa em torno de 400 reais no Brasil. Um switch de 5 portas 10G custa uns $350.
Todos os Apple Mini hoje tem ethernet a 10Gbits por exemplo, e podem usar cabos relativamente baratos cat6 para até 55m
Em 17/08/2022 às 14:03, abiliofernandes disse:
mas enfim :
Meu conselho a ti. Tenta cabear o máximo possível, usando switchs gigabit. Você vai ter o máximo de velocidade possível da internet contratada e da rede local e também estabilidade.
Ainda assim, você tem que ter wifi para os celulares certo?
Caso você não faça questão de ultra velocidade no celular, use a cabeada nos PCs e wifi nos celulares
Se o seu budget permitir, prefira roteadores wifi gigabit, se puder ser rede MESH ajuda bem dependendo do tamanho do local, deve cobrir a maioria dos casos.
@abiliofernandes  Eu dou preferência sempre para conexão a cabo. Como já dito, quanto maior a distância, menor fica o sinal e menor será a velocidade. Wifi sempre está sujeito a mais interferências.
você estará sempre perto do roteador? Terá paredes? Caso não possa estar sempre perto do roteador e tenha muitas paredes, eu utilizaria o cabo. Mas isso tudo depende do uso que fará da rede! Vai jogar? Vai baixar um arquivo ultra gigante? Vai fazer live? Vai ver vídeo no youtube? Vai olhar email... postar em foruns? Acho que tem que levar em consideração tudo isso.
