placa-mãe: placa-mãe Colorful CVN B450M GAMING V14, Chipset B450, AMD AM4, MATX, DDR4
Marca: Colorful
Modelo: CVN B450M GAMING V14
Chipset: AMD B450
Processador: Suporta CPUs AMD Socket AM4 e Ryzen Series
Memória: 4 slots DIMM,suporta dual channel DDR4 3200(OC)/3000(OC)/2800(OC)/memória de 2666/2400/2133MHz
BIOS: 128M UEFI
Gerenciamento de energia: suporta processadores de 95W.
Monitoramento de hardware: Velocidade do fan da CPU controlada, monitoramento da velocidade do fan do sistema, monitoramento da temperatura da CPU, monitoramento da temperatura do sistema e monitoramento da tensão
LAN: 1000M LAN,Fornece Ethernet 10/100/1000Mb
Áudio: Chipset de áudio de 6 canais
Configuração: 245 x 245 mm mATX
Processador: AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz (4.4GHz Turbo), 6-Cores 12-Threads, Cooler Wraith Stealth, AM4, Com vídeo integrado,
Marca: AMD
Modelo: 100-100000252BOX
Soquete: AM4
Núcleos de CPU: 6
Threads: 12
Clock base:  3.9 GHz
Clock de Max Boost: Até 4.4 GHz
Cache L2 total: 3 MB
Cache L3 total: 16MB
Gráfico integradoVega 7
CMOS: TSMC 7nm FinFET
TDP / TDP Padrão: 65 W
Memória: Velocidade máxima: 3200 MHz
Tipo: DDR4
Especificações da placa de vídeo integrada: Frequência gráfica: 1900MHz
Modelo gráfico: Radeon Graphics
Contagem de núcloes gráficos: 7
memória Ram: memória CORSAIR VENGEANCE LPX 8GB (2x8)
Marca: Corsair
Modelo: CMK8GX4M1A2400C16
Capacidade: 8GB
Tipo de memória: DDR4
Frequência: 2400 MHz
Latência: 16-16-16-39
tensão: 1.2V
Pinagem: 288-pin
Placa de vídeo: Gaming NVIDIA GeForce RTX 2060, 6GB, GDDR6
Características:
- Marca: Zotac
- Modelo: ZT-T20600H-10M
Especificações:
GPU:
- GeForce RTX 2060
- Núcleos CUDA: 1920
- Clock Boost  1680 MHz
Memória:
- Capacidade: 6GB
- Tipo: GDDR6
- Barramento: 192 bits
- Clock: 14 Gbps
Interface:
- PCI Express 3.0
- Resfriamento: Ventilador duplo
- Tamanho do slot: Duplo
- Dimensões: 209.6 x 119.3 x 41mm
Saídas de Conexões:
- 3x DisplayPort 1.4 (4096x2160 a 60Hz)
- 1x HDMI 2.0b (3840 x 2160 a 60Hz)
- Suporte HDCP
Exibição:
- Capacidade de exibição múltipla: Quad Display
Energia:
- Fonte de Alimentação Recomendada: 500W
- Consumo de Energia: 160W
- Entrada de Energia: 8 pinos
Fonte: Fonte ATX Fortrek Black Hawk 500W, 80 Plus Bronze
Características:
- Marca: Fortrek
- Modelo: 70459
Especificações:
- Cor: Preto
- Tipo: ATX
- Potência: 500W
- Tensão de Entrada: 115/230V
- Frequência: 50Hz-60Hz
- FAN: 120mm
- Certificação: 80Plus Bronze
A fonte é um lixo, troque por uma XPG Pylon. Placa-mãe seria mais interessante uma B550. Memórias eu procuraria de 3200 MHz, apesar que dá pra tentar fazer OC nessas. Se não vai usar vídeo integrado, pegue o 5600 (ou 5600x, se o preço for praticamente o mesmo) em vez do 5600G (não tem vídeo integrado, mas tirando isso é superior).
@Shaman93Hum... interessante, uma fonte de 500w aguenta tudo dessa marca?
As memórias futuramente eu vou trocar sim por uma de 3200 MHz, 2400 é muito pouco.
Então vou para o 5600x, Dizem ser melhor certo?
@RS Faria Pretendo no Máximo 4700 Reais no Kit total, isso tirando gabinete e outras coisas, isso é apenas no kit mesmo. Gabinete já tenho um novo.
2 minutos atrás, Thiago Alves Sampaio disse:
Sim, pegue uma Pylon ou Nidus. Não tem sentido a troca de memórias. Com essas 2400 você deve conseguir 3200 fazendo OC manual, se der muito azar algo na casa de 2666-3000. Disso pra 3200, a diferença é pequena no desempenho. Mas o preço das memórias 3200 MHz não costuma ser muito diferente das 2400 (e, nessas, pode tentar um OC a 3600 ou 3800 por exemplo). O 5600x é melhor sim, mas é basicamente o mesmo processador que o 5600, com um leve overclock de fábrica. Só pegue o 5600x se o preço for muito próximo, caso contrário não vale pagar a diferença.
@Thiago Alves Sampaio Se for de qualidade, uma fonte de 500w vai suprir sim. Nidus e XPG pylon.
       Uma observação, sugiro trocar a marca dessa VGA. Zotac tem um péssimo RMA caso precise, vai esperar 5 meses para obter alguma resposta e provavelmente será negado.
A fins de previnir, opte por Galax, ASUS ou MSI.
Fonte não é das melhores, placa-mãe também não é, e sobre o processador troque por um 5600 o 5600g vem com placa integrada o que vai dividir o barramento do seu PCIE( nada alarmante) mas não tem porque pegar ele. você também pode optar por uma GTX 1660 ti ou super que estão por preços ok e vão rodar bastante coisa, a não ser que a 2060 saia por um preço muito pouco de diferença no caso 200 reais...
https://www.pichau.com.br/placa-de-vídeo-mancer-GeForce-RTX-2060-heimdall-6gb-gddr6-192-bit-mcr-rtx2060-hll?gclid=EAIaIQobChMIs864jOiK-gIV3kJIAB1rjAIHEAQYASABEgISmfD_BwE Tem essa e eu mesmo estou de olho só estou querendo saber mais sobre a marca.
