Nem todo fabricante* segue estas medidas, mas o padrão é - para placa-mãe de desktop:
EATX (Extended) (305×330)   <<< mais larga que a ATX
Standard ATX (305 × 244 mm)
microATX ou mATX (244 × 244 mm) <<<<<<< **
Mini ATX ou  M-ATX (284 × 208 mm)
** Note que a microATX (mATX) é quadrada, então se tem mais altura que largura e é menor que ATX é Mini ATX (M-ATX).
* Exemplo: Huananzhi QD4 - 245 x 190 mm  - um pouco mais alta que microATX e mais baixa que M-ATX e mais estreita que ambos.
O fabricante anuncia como "M-ATX"
Outros formatos menos comuns, também para desktop (placa-mãe para servidor é outra categoria de formatos):
AT (351×305)
Baby-AT (330×216)
WTX (356×425)
BTX (325×267) ***
LPX (330×229)
SSI CEB (305x267)
Ultra ATX (367×244)
Outros formatos (lista não conclusiva)
NLX (254×228)
FlexATX (229×191)
DTX (203×244)
microBTX (264×267)
Mini-DTX (203×170)
EBX (203×146)
Mini-ITX (170×170)
Mini ATX (150×150) >>>>> Mini ATX , porém para gabinete SFF (Small Form Factor)
Mini-STX (140×147)
*** Formato BTX, que é meio que uma placa ATX "do avesso":
O gabinete Sharkoon Rev 200 é classificado como ATX, mas baseado nos gabinetes BTX (formato que não se popularizou), note que a placa-mãe fica do lado contrario do habitual e girada 90 graus, com os conectores para cima, dentro de uma caixa abaixo do topo, tem uma tampa para acessar os conectores traseiros. É para placa ATX, mATX, Mini-ATX.
A vantagem do formato é que permite que um radiador de 240mm seja instalado na traseira.
