Eu posso ligar um hub multi fan na entrada CHA_FAN ou SYS_FAN ou conectar no CPU_FAN sendo que pretendo ligar a bomba do meu WC nela, ou posso ligar a bomba no Hub?
Na minha placa-mãe só tenho uma saída CPU_FAN e uma CHA_FAN e comprei um WC com duas fans
Qual seria o modelo de water cooler?
A bomba recebe energia da fonte ou somente é ligada na placa-mãe?
As fans do wc pressuponho que sejam de 4-pinos (PWM)?
Você pode sim ligar a bomba e as fans no CPU FAN usando o hub.
O mais importante para a bomba é funcionar em 12V.
No hub tem a entrada master a qual reporta a rotação para a placa-mãe, dai ficaria mais a seu critério, caso queira ver na BIOS a rotação da bomba ou de uma das fans.
Mas tem duas considerações:
1) Caso a alimentação da bomba seja pelo conector, certifique que o controle de rotação seja PWM para que a rotação as fans possam ser controladas.
O full speed garante também 12V para a bomba, porém as fans irão funcionar em máxima rotação, então melhor deixar em PWM.
2) O consumo total da bomba e das fans ligadas no hub não pode ultrapassar o limite suportado pelo conector.
Se o manual não especificar, considere o limite padrão de 1A (12W).
Caso a bomba receba energia através da fonte, então independe do limite e de qualquer tipo de configuração do conector.
Tem alguns modelos de WC que tem a alimentação pro cabo Sata e o controle do pump pelo PWM, se seu WC for desta forma eu ligaria a bomba no cpu_fan e o restante no HUB.
Já vi um Corsair H100 ser desta forma, mas não sei se aplicaram este modelo de ligação para todos os WC
