Boa noite a todos. Moro a uns 3/4km da praia, pretendo montar um PC relativamente caro, porém não gostaria de perder alguma peça em alguns meses de uso para a maresia(já perdi uma placa-mãe nova com um mês de uso p maresia), meu quarto não tem janela, somente um basculante, gostaria de saber se eu poderia usar um desumidificador de ar próximo ao meu computador. Além da limpeza mensal, o que além do desumidificador eu poderia usar para diminuir esse problema?
Vou relatar minha experiência:
Eu moro à 1km da praia e montei meu pc em agosto de 2021. Até o momento nenhuma peça interna sofreu corrosão.
Faço limpeza leve 1x por semana e limpeza profunda 1x por mês. Devo mencionar que o gabinete, em um, apenas um parafuso de trás (onde fixa a GPU na parte externa traseira do gabinete), começou à oxidar tem uns 6 meses atrás, troquei ele imediatamente quando notei o problema, com a intenção de que não passe a oxidação pra GPU... e realmente desde então está tudo tranquilo.
Quando eu digo "limpeza profunda" é limpar o máximo possível com alcool isopropílico sem precisar desmontar todas as peças, exceto retirar a GPU do PCI pra poder limpar melhor. E limpeza leve é apenas tirar poeira com pincel. Até hoje nunca fiz uma limpeza de desmontagem geral, pretendo fazer isso quando trocar de gabinete. Eu já abri a GPU pra trocar pasta térmica, e já retirei o air cooler também, e não tem nenhum sinal de oxidação.
A janela do meu quarto fica virada bem pra direção onde fica o mar, e tem dias com bastante vento na minha cidade o que acredito que trás bastante "sal" pelo ar. Eu não uso nenhum tipo de umidificante ou desumidificador.
Eu acredito que o que tem mantido meu PC em bom estado são as limpezas frequentes que faço. Penso que se eu fizesse uma vez a cada dois meses por exemplo, ele não estaria tão "saudável" como julgo estar hoje.
Para umidade:
- Recinto com desumidificador ou ar-condicionado
- Filtros de poeira nas entradas
- Sacos de sílica em gel dentro do gabinete (principalmente se ele fica muito tempo desligado)
- Diminuir a circulação de ar dentro da máquina (em idle por exemplo, pode deixar as fans desligadas ou na velocidade mais baixa)
Para maresia:
Não tenho muito conhecimento sobre, mas já ouvi falar desse tal Corrosion X que o colega citou acima, parece que tem umas versões mais fortes que outras, bom dar uma lida nas especificações. Tem que ficar reaplicando de tempos em tempos, e a secagem demora bastante.
Acredito que fazendo isso e com manutenção constante você consiga afastar os efeitos da maresia por um bom tempo. Mas não recomendo ficar com a máquina por muito tempo, depois de 12 ou 18 meses já é bom trocar o setup e vender as peças para alguém que more longe da praia hehe.
@mullbite
Em 31/01/2023 às 20:08, mullbite disse:
Obrigado pela resposta, entendo, irei tentar fazer essas limpezas semanalmente, no momento uso um anti mofo, puxou bastante umidade, tanto que já está cheio de água e preciso trocar.
@HenriqueV5
Em 31/01/2023 às 21:25, HenriqueV5 disse:
Para umidade:
Para maresia:
Obrigado pela resposta Henrique, eu não sei como configuro os fans na BIOS para ficarem desligados ou em rotação baixa em idlez porém, irei tentar. Uso um anti mofo e já está cheio de água.
Em 05/12/2022 às 00:20, doccangs disse:
Desumidificador não vai resolver nada, lembro bem quando fiquei em uma pousada próxima á praia . Tinha ar condicionado e de manhã cedo todas as superfícies lisas ficavam cheias de gotas d'agua.
O que poderá fazer é limpeza periódica e tomar cuidado com poeira, pois poeira + água =corrosão. Deve tentar mesmo algum tipo de líquido protetor.
