Indicação de Air Cooler ou Water Cooler para Ryzen 7 5700x
Ir à solução Resolvido por Sheldon unie,
Em questão de orçamento, posso gastar até R$500, não tenho preferência por Water ou Air, e nem esteticamente, queria algo que apenas funcionasse sem problema algum.
Meu Gabinete atual é esse abaixo, mas pretendo trocar, pois esse é uma antigo que eu tinha do meu outro PC, aproveitando isso, você acredita que esse gabinete possa prejudicar em algo em questão de temperatura ?
@Christopher Augusto Acredito AirFlow desse gabinete seja bem ruimzinho..
Vou te recomendar esse Air cooler, Water cooler, mas te recomendo a troca do gabinete, pós acredito seriamente nem Air cooler esse gabinete deva suporta. Tem pesquisar o modelo.
Cooler Master Hyper 212 LED - 274,99 A vista, cartão fica 323,52 Reais.
https://www.kabum.com.br/produto/113961/cooler-para-processador-cooler-master-hyper-212-led-turbo-white-edition-led-amd-intel-rr-212tw-16pw-r1
Water Cooler Cooler Master MasterLiquid ML240 Mirror - 469,99 A vista, cartão 552,93 Reais.
https://www.kabum.com.br/produto/194435/water-cooler-cooler-master-masterliquid-ml240-mirror-RGB-240mm-amd-intel-preto-mlx-d24m-a18pk-r1
Cooler para Processador Rise Mode Winter, 120mm, ARGB - 199,99 A vista, cartão 235,28 Reais
https://www.kabum.com.br/produto/153649/cooler-para-processador-rise-mode-winter-120mm-argb-intel-e-amd-preto-rm-acw-01-ar
Acredito Rise mode ou Master Hyper seja o suficiente para seu processador.
GABINETE GAMER PICHAU KAZAN 2, MID-TOWER, LATERAL DE VIDRO, COM 4 VENTOINHAS, PRETO.@Pedroou
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-pichau-kazan-2-mid-tower-lateral-de-vidro-com-4-ventoinhas-preto-pg-kzn2-bl01
Seu Link ta enviado para outro gabinete mancer bacana, mas caso seja esse Kazan 2 tenha recomendado é baita gabinete..
Aceitar Todos Air Cooler e Water Cooler, Fans 120mm, Fans 140mm. Bem interessante, fora são 4 Fans razoavel, devem ajudar bastante no calor gerado pelas peças.
Recomendo fortemente.
1 hora atrás, Christopher Augusto disse:
Gabinete curioso, é invertido -  placa-mãe fica voltada parra o lado esquerdo, de cabeça para baixo? 🤔
Aparentemente tem espaço para 4 fans, 1 na frente, 2 em cima e 2 na lateral - estes não podem ser usados com Air Cooler torre, pois limita o espaço entre o IHS do CPU e a lateral.
Quando ao Cooler para CPU não precisa mais que um DeepCool AG400 - R$ 140,00 para o Ryzen 7 5700X, sei de gente usando o DeepCool 400 V2 (R$ 99,90), mas este modelo é ~7 mm mais alto e tem um inconveniente LED azul ou vermelho bem forte.
Como diz que não liga por "estar na moda" compre o AG400 e 3 fans* de 120mm e veja como fica neste gabinete, se achar que não ficou bom então gaste com um gabinete novo, tomando cuidado de escolher baseado na funcionalidade e não só na aparência, afinal tem gabinete "moderno" com ventilação pior do que esse ai, exemplo (dentre vários) o Pichau HX300, um verdadeiro "micro-ondas".
48 minutos atrás, Sheldon unie disse:
Foi uma outra sugestão de gabinete, com valor um pouco menor.
  • 7 meses depois...
Em 28/12/2022 às 09:40, Sheldon unie disse:
De todos esses três, qual deles se sai melhor com o 5700x?
