Tenho duas fans pwm de 4 pinos e duas de 3 pinos, ambas sem RGB. Estou para comprar uma placa-mãe, mas ela tem apenas dois locais para inserir fans. Como devo proceder nesse caso? Tinha pesquisado sobre controladora de fans, mas fiquei meio perdido com relação ao que fazer. Gostaria que me ajudassem nesse caso, como faço pra controlar todas as fans com base na temperatura, é possível?
Essas fans não tem conector macho e fêmea para ligar uma na outra - em série?
Se tiver liga as duas de 4 pinos juntas e num dos conectores da placa-mãe - elas poderão ser controladas via curva de fan no IOS.
E as outras duas de 3 pinos entre si e no outro conector, vão funcionar sempre a 100%.
Olá, obrigado por responder. Então, possuem apenas um fio, não tem como conectar uma na outra. Queria saber se existe algum hub, que eu possa colocá-las juntas ou se preciso comprar dois hubs, um pra 3 pinos e outra pra 4 pinos. Outra coisa, você disse que as de 3 pinos vão funcionar sempre 3m 100%, não é possível controlá-las de nenhum jeito?
Pode comprar apenas um HUB, os conectores das fans de 3 pinos encaixam no conector de 4 pinos do HUB, deixando o pino de controle de rotação (PWM) de fora, a fiação é na mesma ordem.
Isso mesmo, duas de acordo com o BIOS e duas a 100"%.
A não ser que no BIOS tema opção de controle também por variação de tensão, veja no manual.
