Galera, tudo bem?
Estou estudando em como montar um bom computador para trabalhar. Uso alguns programas leves de edição de vídeo e infelizmente meu notebook não aguenta os de animação e trava e fecha  [Sim, é um note que comprei em loja de geladeira há quase 6 anos hahaha] 😞
Como não sou muito bom com computador, venho aqui pedir uma sincera e honesta ajuda de vocês 😄
Baseado em pesquisas que fiz ao longo de vários dias, para rodar de boa um After Effects (AE), animação 3d e afins num PC, essas configurações estariam boas?
Processador: Um core i5 ou Ryzen 5. Se tiver mais grana -> i7 ou i9 ou Ryzen equivalente - Pelas pesquisas, o AE não usa muito o multithread, então se são 8 ou 16 núcleos não faz diferença ele só usa 1 núcleo mesmo. Entretanto, é melhor dar preferência por mais velocidade de clock (Hz) [parece que Ryzen é melhor que a linha Intel Core]
Memória: Mínimo 16 gb RAM - [Esse tópico de memória eu entendi mais ou menos, hehe]
Usar 2 SSD tipo M2 240 gb e um HD [Um SSD pro sistema e outro pro cache]
Placa de vídeo: 1050 Ti ou 1060, 2050 ou 2060. A placa de vídeo deve ter no mínimo desempenho parecido com a 1050. Vi também que é melhor uma 1650 Super, porque as NVidia não valem tanto a pena o custo-benefício. [Outra observação que também vi é que o AE usa mais processamento CPU que GPU, logo é melhor focar em processador que placa de vídeo, apesar que é possível eu transferir do CPU para GPU dessa forma:  Adobe After Effects CUDA file location: (Instalation folder)\After Effects\Supported Files\raytracer_supported_cards.txt]
Resfriamento: Estudei quase nada sobre esse tópico
Também observei que é bom saber sobre compatibilidade dos equipamentos (algo assim). E aí, após pesquisar, tive algumas informações:
GARGALO: i5 e i3 não trabalham com memórias acima de 2666mhz, e que o i7 pra cima conseguem trabalhar em até 2900 MHz - [O que exatamente esse gargalo faz? Se eu passar na frequência o computador para o processamento?] [ O que eu vi é que a frequência da memória é importante para um preview liso]
placa-mãe: Tenho que prestar atenção no slot e no Chipset. Se eu gastar muito no processador, terei que gastar mais na placa-mãe, porque quanto mais núcleos o processador tem, mas ele exige da placa-mãe, e logo vai sobreaquecer o sistema e queimar a placa. E aí tenho que encontrar uma placa-mãe que suporte o processador [Entender como tudo isso funciona está sendo um tanto desafiador]
Chipset - [não entendi direito, mas é um dos principais componentes da placa-mãe e é responsável pelo desempenho de um sistema]
SSD - Preciso saber qual é a velocidade máxima suportada pela placa-mãe [Tive uma certa dúvida sobre como fazer isso]
Outra coisa que vi é que o SSD eu tenho que prestar muita atenção, porque se eu fizer muito uso dele, o desgaste será muito rápido. Além disso, a alta temperatura afeta muito a velocidade de escrita/leitura caso ele não possua dissipador próprio ou a placa-mãe não tenha este aparelho [nesse caso é um dissipador de calor, certo?]
Fonte: Falaram que se eu colocar uma que não atenda o máximo de processamento, eu posso queimar os componentes [Mas ainda não estudei muito sobre isso]
-- A questão é: o quanto e como esses componentes afetam o processamento ou rodar os programas? Valeria a pena montar um notebook com configurações similares? [falaram muito sobre superaquecimento do notebook e que fica muito mais caro]--
-- Além disso, com as configurações acima, o que vocês mudariam? O que é mais importante ou não posso deixar de prestar mais atenção? -- [sou leigo em muita coisa e muitas configurações estão atreladas]
Pretendo gastar cerca de 4k, mas se valer a pena eu gasto um pouco a mais.
Qualquer ajuda tá ótimo ❤️
@qualquernomemesmo , bom dia.
Seguem minhas sugestões, com AMD Ryzen.
Processador: Ryzen 5 5600 (R$ 668,47) https://pt.aliexpress.com/item/1005004667347954.html
Cooler: Cooler para Processador DeepCool Gammaxx AG400 (R$ 139,90) https://www.terabyteshop.com.br/produto/23224/cooler-para-processador-deepcool-gammaxx-ag400-120mm-intel-amd-r-ag400-bknnmn-g-1
Placa de vídeo: RTX 2060 Super 8GB (R$ 1.088,35) https://pt.aliexpress.com/item/1005004845625025.html
Placa-mãe: ASUS TUF Gaming B550m Plus (R$ 823,09) https://pt.aliexpress.com/item/1005004418395018.html
Memória: 16 GB 3200MHz (2x8GB) (R$ 296,41) https://pt.aliexpress.com/item/1005004680069320.html
SSD tipo M.2: Crucial P3 Plus 500GB PCIe 4.0 (R$ 250,87) https://pt.aliexpress.com/item/1005004822131246.html
Fonte: MSI MAG A650BN, ATX, 650W, 80 PLUS Bronze, PFC Ativo (R$ 359,99) https://www.kabum.com.br/produto/369658/fonte-msi-mag-a650bn-atx-650w-80-plus-bronze-pfc-ativo-entrada-bivolt-preto-306-7zp2b22-ce0
Gabienete: Montech X2 MESH, Mid Tower, Vidro Temperado (R$ 289,90) https://www.terabyteshop.com.br/produto/18479/gabinete-gamer-montech-x2-mesh-mid-tower-vidro-temperado-black-atx-sem-fonte-com-3-fans-RGB
Total: R$ 3.916,98
Caso queira utilizar um processador com com mais núcleos:
Processador: Ryzen 7 5800X 8 núcleos/16 threads (R$ 1.315,88) https://pt.aliexpress.com/item/1005005026269293.html
Processador: Ryzen 9 5900X 12 núcleos/24 threads (R$ 1.764,66) https://pt.aliexpress.com/item/1005001733640719.html
Water cooler: Water Cooler Master MasterLiquid ML240L (R$ 494,99) https://www.kabum.com.br/produto/129350/water-cooler-cooler-master-masterliquid-ml240l-v2-240mm-mlw-d24m-a18pk-r2
Melhores opções de coolers para o 5900X:
https://www.electronicshub.org/best-cpu-coolers-for-Ryzen-9-5900x/
Essa placa-mãe aceita SSDs M.2 do tipo PCIe 4.0, você pode compara até com velocidades de 7500Mb/s.
Eu utilizo esse modelo da Crucial com 5000Mb/s que é muito bom, com um excelente custo/benefício.
Caso queira colocar outro disco, pode deixar o Windows e programas instalados nesse M.2, e colocar adicionalmente um SSD SATA III (Kingston por exemplo) de 1TB, 2TB etc.
Quanto a memória, caso possa comprar mais, coloque 32GB 3200MHz, em dois pentes de 16GB, para que a memória trabalhe em dual channel, com um melhor rendimento.
Já no resfriamento do CPU, se optar por um Ryzen 5, o Air Cooler DeepCool Gammaxx AG400, junto com as ventoinhas do Gabinete, dará conta do recado.
Caso opte por um Ryzen 7 ou Ryzen 9, eu recomendo um Water Cooler.
A comparação entre o resfriamento de um Desktop X Notebook, caso o desktop seja bem montado, é enorme.
Quanto a fonte, você precisa pensar no consumo em potência do seu computador (processador 65W, placa de vídeo 160W, placa-mãe, cooler, memória, disco e etc).
Com base nessa informação, você consegue determinar qual a potência da sua fonte.
Espero ter ajudado.
Abraço,
Diego
