Fala pessoal, tudo bem? Então... comprei um PC novo com Ryzen 5 5600g, coloquei minha antiga GTX 1050 TI e fui jogar meus jogos, notei de primeira que ele estava passando de 80°c, então troquei a pasta térmica coloquei um fan exaustor atrás do gabinete e melhorou só um pouco, agora ele fica entre 75 a 80°c no dying light e overwatch 2 ( foi os dois únicos jogos que consegui testar no momento). Essa temperatura é aceitável? a segunda opção que tive foi abrir a lateral do gabinete porque ele não tem muita saída de ar, ai não passa dos 70°c, porém vai sujar muito rápido. A temperatura entre 75 a 80°c, é aceitável ou pode reduzir a vida útil do processador? PS: Moro no Nordeste.
Meu gabinete é igual a esse do anexo, sendo que a fonte é em baixo.
Bom dia.
Teu gabinete tem dois problemas:
  • Como não tem entrada de ar na frontal, os fans frontais ficam só de enfeite, não tem de onde puxar ar fresco e jogar ar para dentro do gabinete. Esse vidro frontal atrapanha e muito. Se você puder tirar ele e adicionar um filtro de poeira com certeza melhoraria as temperaturas;
  • A fonte em cima piora o fluxo de ar. Melhor seria fonte em baixo e na parte de cima passagem livre para colocar fans como exaustores.
No mais 80 C no processador é relativamente quente, mas tá dentro do normal e abaixo do limite, que é 95 C -
https://www.amd.com/pt/products/apu/amd-Ryzen-5-5600g
@Belka A temperatura esta normal , se acha que esta circulando pouco ar dentro do gabinete , remova o vidro frontal .
No site da AMD o processador trabalha no máximo a 95ºC , mesmo que chegue a essa temperatura a placa-mãe esta configurada para limitar o processador caso chegue perto do limite .
Bom dia Companheiro.
Realmente, pegando um gancho do comentário Feito pelo @Husardo
o Ryzen 5 5600g Possui um temperatura Máxima de 95°C
E levando em consideração que seu gabinete não tem uma boa circulação de Ar e que voce provavelmente esta usando o Wraith Stealth Como Cooler
80°C é considerada uma temperatura baixa pra esse cenário, claro que quanto maior a temperatura menos desempenho voce vai ter nesse processador mas nesse caso, fique tranquilo com seus 80°C e curta seu game.
Procure futuramente trocar essa solução de resfriamento (Cooler Box Wraith Stealth por Um Air Cooler) e esse gabinete com modelo de Fonte na Parte Superior com Vidro na frente das Fan Frontal;
Garanto que vai ter uns 40% De Melhoria nas Temperatura Após isso;
Leitura "dinâmica" fail. 🙂
Citação
Citação
Citação
 ...e esse gabinete com modelo de Fonte na Parte Superior ...
Citação
...a segunda opção que tive foi abrir a lateral do gabinete porque ele não tem muita saída de ar, ai não passa dos 70°c, porém vai sujar muito rápido.
Então, na prática você descobriu que grande parte do seu problema de aquecimento é causado pelo gabinete com design inadequado, em que os fans frontais não são para criar airflow, mas mero suporte para o "fru fru" dos LEDs. OLX nele, e desta vez compre um adequado, um relativamente barato com airflow eficiente é o Montech X3 Mesh.
@Belka
Eu ficaria preocupado se estivesse operando a 90°C em um processador com Limite de 95°C ;
Não é como se o processador fosse parar de dar vídeo com 1 ano de uso por operar a 80°C
Lembre-se, 80°C pra gente pode ser muito mas pra uma peça condutora de energia que tem como características esquentar quando esta entregando desempenho, 80°C ta nevando kkkkkkkkk
Claro que 80°C é Considerado uma temperatura elevada sim, mas não é como se o processador fosse dar pau 90% mais rápido por conta dessa temperatura, ele é feito pra esquentar e deve esquentar Sim;
A Menos que ele vá usar o processador por 15/20 anos, eu não ficaria preocupado;
e claro, até ele juntar uma grana pra trocar esse Wraith Stealth ou esse gabinete, da pra rodar tranquilo com esses 80°C Não vai custar a vida do processador dele;
@1lokos
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK quando vi a foto do Gabinete, automaticamente descartei tudo que veio na sequencia kkkkkkkkkkkk
que errado, muito bem observado Companheiro;
