Bom Dia/Tarde/Noite, gostaria de alguma recomendação de kit fan para meu gabinete, recentemente as fans que eu tinha na parte frontal pararam e quero colocar novas quanto antes.
A outra fan que tenho no pc fica na parte traseira para retirar o ar quente é RGB, então gostaria que a da frente também fosse para ficar combinando.
Não sei se influencia, mas meu pc tem um gabinete de tamanho grande, contendo:
A320m
Ryzen 5 3400g
2 memórias 16gb 3200mhz
RTX 3060
cooler 600w
Como tem fan de R$ 9,90,00 e fan de ~R$ 200,00+ ... quer gastar quanto?
Prioridade para enfeite (RGB/ARGB) ou para eficiência?
Com conector PWM (4 pinos) ou só conector 3 pinos - sem controle de rotação e/ou Molex?
  • Fans anunciadas como 3/4 pinos é conector 3 pinos e Molex junto, sem PWM.
Uma fan que não é cara e promete certa eficiência - pelo menos no papel; com PWM (controle de rotação) - mas não tem "fru fru rainbow"; é a
PC Yes Sangue Frio 2 - R$ 31,90
  • Função PWM
  • Velocidade da ventoinha: 700 ~ 1800 ± 10% RPM
  • Máx. Fluxo de Ar: 74.5 CFM
  • Máx. Pressão Estática: 2,15 mmH2O
O design das pás sugere que esta fan é  ID Cooling remarcada.
No Tio Alli fans tem preço similar aos daqui.
Fan barata, com RGB e conector Molex - sem PWM.
Rise Mode Vibe - R$ 24,99
- Fluxo de ar do Fan: 50 CFM
- Velocidade do fan: 1500 RPM
- Conexão Fan: 4 pin (dos LEDs) + Molex
- Cor do Led: RGB Led
Tem o kit rise mode com 3 fans, mas não tem controle de rotação e também não são as mais eficientes, e tem RGB e controladora para escolher as cores...
As melhores 120mm que já testei: https://www.pichau.com.br/ventoinha-pcyes-nix-2-argb-120mm-preta-fgnix2-36600
Máx. Fluxo de Ar: 62CFM
Máx. Pressão estática: 2,05mmH2O
Difícil achar ventoinha ARGB & PWM com essas specs por 50 pilas!
O "problema" é que ela é 5v, se sua placa-mãe só tiver o padrão antigo de 12v então você vai ter que comprar uma controladora para usá-las.
Sugiro fugir das Rise Mode, a maioria é problemática, possuem conectores esquisitos que só funcionam na controladora da marca e as specs são terríveis.
Rise modes não são muito boas mesmo, mas o kit com 3+ controladora e custa 70, enquanto essa pcyes custa 50 cada mais a controladora.
Se tiver orçamento de pelo menos uns R$130,00, não compre rise mode,
40 minutos atrás, HenriqueV5 disse:
Leia-se: "O "problema" é que o RGD dela é 5v, se sua placa-mãe só tiver o padrão antigo de 12v então você vai ter que comprar uma controladora para usá-las." 😉
