Olá a todos!
Tenho uma placa-mãe ASUS TUF Gaming B550M-Plus, processador AMD Ryzen 7 5700X e comprei uma memória RAM de 16 GB e 3600 MHz da T-Force Delta RGB e, ao instalar, percebi que ela não estava atingindo os 3600 MHz, mas sim somente 2400. Até aí tudo bem, acessei a BIOS pra alterar a tensão e a frequência e é aí que os problemas começaram. Percebi que havia um perfil D.O.C.P/XMP (D.O.C.P DDR4-3597 18-22-22-42-1.35V), então selecionei (já que minha placa-mãe suporta até 1.8V), salvei e reiniciei, mas o PC não ligou de jeito nenhum - tentou ligar 3 vezes, sendo que, na terceira, entrou em "modo de segurança" e solicitou que eu alterasse novamente a frequência/tensão. Sendo assim, tentei fazer o processo manualmente, selecionando os 3600 MHz e indicando os 1.35V, mas, novamente, o PC não ligou. Tentei mais algumas vezes, colocando, inclusive, frequências mais baixas e tensões mais baixas, mas não funcionou também. De qualquer forma, quero rodar com os 3600 MHz ou mais, sendo que comprei uma boa placa-mãe, um bom processador e uma boa memória RAM para que isso fosse possível!
O que também me deixou encucado foi o fato de que, na BIOS, a memória aparece como 2400 MHz e não sei se isso é porque ela está configurada nos 2400 MHz ou se me enviaram uma memória de 2400 MHz enganado (OBS.: na etiqueta da RAM, está 3600). Imagens anexas.
Desde já, agradeço imensamente a quem puder ajudar!
P.S.: nas imagens, há uma imagem do CPU-Z apontando a frequência como 1197.6 MHz, mas sei que isso é porque estou usando somente uma RAM, sendo assim, não há dual channel.
quais as config do seu pc?
Em 02/03/2023 às 19:00, Vitor Fauste disse:
pega esse numero é faça ele x2 que é a frequência atual da sua RAM.
normal isso você tem que mudar a frequência delas na BIOS mesmo.
tente usar frequências mais baixas pra ver se acontece o mesmo problema.
Em 08/03/2023 às 06:32, Alex Camus disse:
Então, eu havia colocado no perfil DOCP que apareceu, mas não foi, então configurei por mim mesmo, colocando 1.35V de tensão e diminuindo um a um os estágios de frequência da RAM, sendo que o PC só ligou com, no máximo, 2933MHz.
Fui atrás e, pelo que achei aqui, o Ryzen 7 5700X só aceita até 3200MHz, mas, no meu caso, não vai nem nos 3200.
