Mensagem System speed Fan to low
Ir à solução Resolvido por Edvaldo J. Frederico,
Tenho uma placa-mãe H110, processador i5 7400, com BIOS AMI, e todas às vezes que inicio ou reinicio meu PC aparece a seguinte frase: "System Speed Fan to low", o que seria e como resolver? Obrigado a todos.
17 minutos atrás, Joel Moreira disse:
Bom dia,
Verifique se os cabos FAN estão conectados corretamente.
Verifique também se as ventoinhas não estão com nenhum dano no hardware.
Pode ser configuração de BIOS, verifique como está a inicialização do sistema através deste
Pode ser que naõ seja nenhum erro, apenas o QFAN não reconhece o dispositivo corretamente também...
11 minutos atrás, 062jose disse:
Bom dia,
RECOMENDAÇÕES:
CPU Fan Error ou Erro: Falha na ventoinha da CPU – 9 maneiras de resolver o problema.
Como os erros de CPU Fan podem ser causados por problemas de hardware e software, as correções para os erros são igualmente variadas e envolvem a verificação de configurações específicas, bem como o ventilador interno da CPU.
Siga estas dicas para evitar o superaquecimento da CPU e mensagens de erro.
Mova seu computador: Deixar o computador em uma área com muito calor ou luz solar pode causar superaquecimento e desligamento, não importa o quão forte o ventilador esteja funcionando. Tente mover seu computador para uma sala mais fria ou certifique-se de nunca colocá-lo sob a luz direta do sol durante o dia.
Pare de fazer overclock: Uma consequência do overclock é um aumento dramático no aquecimento do sistema que não pode ser gerenciado pelos ventiladores padrão. Isso pode danificar os circuitos e causar desligamentos frequentes e erros de superaquecimento.
Limpe as saídas de ar: A maneira mais fácil de limpar as aberturas é remover a escova do aspirador de pó e usá-la com força total para sugar toda a poeira e resíduos. Como alternativa, use uma pistola de ar ou ar comprimido para soprar a poeira.
Limpe os ventiladores da CPU: Para esta etapa, você precisará desligar o computador, desconectá-lo da fonte de alimentação e abrir o gabinete. Depois de aberto, você pode limpar o interior e remover a poeira com uma pistola de ar ou ar comprimido. Evite borrifar qualquer agente de limpeza nas peças, pois isso pode danificar seriamente uma variedade de componentes. Muitos dispositivos, como a linha de produtos Microsoft Surface , não foram projetados para serem abertos, e isso pode anular a garantia ou causar danos permanentes. Se você não tiver certeza, consulte o manual de suporte oficial do seu dispositivo ou ligue para o atendimento ao cliente.
Verifique o ventilador da CPU: Enquanto estiver com o computador aberto, verifique fisicamente os ventiladores do dispositivo para ter certeza de que não se soltaram ou caíram do lugar. Dependendo do modelo do seu ventilador, você deve ser capaz de prendê-lo de volta no lugar com uma chave de fenda ou cola. Sempre que você estiver verificando algo no interior de um dispositivo elétrico, certifique-se de que ele esteja completamente desligado e desconectado de todas as fontes de energia. Lembre-se de escolher Desligar, não Suspender, ao desligar o computador.
Verifique a localização do ventilador da CPU: Se você mesmo instalou o ventilador da CPU, verifique se ele está instalado no local correto. Ele deve ser conectado ao conector da CPU na placa-mãe. Se você o tiver conectado em outro lugar, a ventoinha pode funcionar quando o computador for ligado, mas não estará resfriando suficientemente a CPU, que é seu objetivo principal. O conector da CPU provavelmente será rotulado como “CPU Fan”, mas se não for, ainda é fácil identificá-lo com seus três orifícios para o plugue de três pinos da ventoinha.
Experimente um conector de ventilador de CPU alternativo; Se você tiver vários conectores de ventoinha da CPU na placa-mãe, tente conectar a ventoinha em um slot diferente. Isso às vezes corrige o erro do ventilador da CPU.
Verifique as configurações do ventilador da CPU na BIOS: Ocasionalmente, pode ser usado para solucionar problemas técnicos e para garantir que tudo esteja como deveria ser. Abra a BIOS e selecione Configurações avançadas > Monitor de hardware > Ventilador da CPU . Habilite o dissipador de calor ativo e o duto do ventilador com ventilador. Desative o dissipador de calor passivo e o duto do ventilador sem ventilador. Salve suas alterações e saia da BIOS. Frequentemente, você será solicitado a pressionar F1 ao obter a mensagem de erro inicial da CPU. Pressionar F1 quando esta mensagem estiver visível também abrirá a BIOS.
Altere a configuração da BIOS: Se você puder ver a ventoinha da CPU funcionando corretamente e tiver certeza de que o computador não está superaquecendo ou executando muito quente, esta alteração na configuração da BIOS na etapa nº 8 pode ignorar a mensagem de erro da ventoinha da CPU e colocar seu dispositivo em funcionamento devidamente. Para fazer isso, BIOS abertos e selecione Monitor de > Fan Speed Monitor de > N / A > Ignorar > Sair > Salvar alterações .Isso pode afetar a capacidade do computador de detectar problemas de superaquecimento e ventilador da CPU no futuro. Isso só é recomendado para aqueles que têm absoluta certeza de que a ventoinha da CPU está funcionando corretamente e a testaram para ter certeza de que está resfriando o hardware o suficiente.
Substitua o ventilador da CPU: Se nenhuma das opções acima funcionar, seu ventilador pode estar simplesmente quebrado e precisando ser substituído.
- Dicas retiradas do: https://www.topgadget.com.br/howto/tech/erro-na-fan-da-cpu-por-que-acontece-e-como-corrigi-lo.htm
