Olá! Caso algum dia eu precise mudar de SSD, como eu faço pra transferir tudo que estava nesse meu SSD como sistema operacional e TUDO que tinha nele, desde programas instalados etc? Há algum programa popular que faz isso e que este programa funcione no linux mint?
Clone seu SSD utilizando ferramentas que fazem este procedimento.
Olha esse tutorial do MW Informática sobre o assunto:
Edit: So vi agora que você colocou o linux mint no final. No caso do Linux, Assista esse vídeo:
Esse link tb pode ser util:
Amigo Álvaro, eu penso diferente... essa mudança é um ótimo momento para reinstalar tudo aquilo que efetivamente você usa, deixando a máquina mais limpa, veloz, etc... e o que for arquivos de texto, fotos, filmes, etc, basta copiar de um lado para outro... muitos programas que você possa ter, registrados, poderão não funcionar no outro SSD... isso aconteceu comigo tem alguns dias... o Office 2019, licença OEM, quye funcionava no SSD não validou no NV2... mesmo tendo entrado em contato com o suporte da MS, eles disseram que houve uma mudança de hardware e que eu terei que adquirir nova licença... não aceitei de boa, mas foi o que fiz... deu menos trabalho gastar 50 reais com outra licença do que ficar batendo boca com a MS... até porque a licença OEM você pode reinstalar trocentas vezes mas tem que ser no mesmo hardware... então, eu nem poderia reclamar... ou seja, essa copia que você quer, pode não ser a melhor escolha
20 horas atrás, Elmo disse:
Olá amigo. O que seria essa licença OEM? serve pra que?
27 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
OEM é uma sigla para "Original Equipment Manufacturer" que, em tradução livre, significa "Fabricante Original de Equipamento”. O termo é usado para designar fabricantes que montam e desenvolvem produtos para outras empresas, que os vendem com o seu próprio nome ou os adicionam aos seus próprios equipamentos.
Discordo do amigo @Elmo . Se você não trocar a placa-mãe, a clonagem é um espelho, literalmente, do HD/SSD clonado. O nome diz tudo: CLONE! Réplica 100% do original. Vai funcionar perfeitamente. O que pode ocorrer é ter que ajustar o BIOS em função do firmware e só. De resto, nada a declarar.
21 horas atrás, Elmo disse:
o Office 2019, licença OEM, que funcionava no SSD não validou no NV2
É lamentável que tiveste que gastar com algo já pago e que tem licença. O senhor não foi bem orientado. Veja, existe um procedimento que deve ser seguido nesses casos de licença de aplicativos. Hoje só existe o Office 365, mas o procedimento é idêntico:
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/transferir-e-instalar-ou-reinstalar-o-office-2019-office-2016-ou-office-2013-7c695b06-6d1a-4917-809c-98ce43f86479
Grato, Mega
Na verdade eu troquei a placa-mãe, da ASUS B450 para a ASUS B550... e o windows atualizou automaticamente os drives e tudo continuou funcionando... quando fui trocar o SSD pelo NV2, o win 10 instalou normal, embora teimasse instalar o WIN 11... mas o Office não teve jeito... então, acionei a MS e disse que estava funcionando normal até a troca do SSD... e eles disseram que não tinha solução com a licença antiga... para não perder tempo trocando msg no chat, etc, e o outro lado fazendo jogo duro, lembrando que troquei a placa-mãe, optei por ganhar tempo gatando mais 50... no final, todos foram salvos ... abs
Mega, aproveitando, você poderia dizer algo em
Grato
