Monitor ligado no cabo HDMI dando tela preta.
Ir à solução Resolvido por engfabio,
Olá, reparei no meu computador que ao ligar meu monitor no cabo HDMI, algumas vezes da tela preta, o PC não desliga, se tiver um jogo ou Vídeo passando ele continua, porém fica tela preta por 1seg (ou menos) e volta. Algumas vezes eu vejo esse problema, não é sempre.
   Quando ligo com cabo VGA não tenho esse problema nunca!!!!
Obs: também reparei que quando ligo meu ventilador em uma tomada do quarto a tela pisca, por isso creio que seja algo relacionado a energia.
I5 -3470S
8Gb RAM
fonte bronze 600W
Monitor ACER KA272
O problema de tela preta ao conectar o monitor via cabo HDMI pode ter várias causas. Algumas possíveis soluções que você pode tentar são:
Verificar a conexão: Certifique-se de que o cabo HDMI esteja corretamente conectado tanto ao computador quanto ao monitor. Às vezes, uma conexão solta pode causar problemas de exibição intermitente. Tente desconectar e reconectar o cabo HDMI em ambas as extremidades para garantir uma conexão sólida.
Atualizar os drivers de vídeo: Verifique se você possui os drivers de vídeo mais recentes instalados no seu computador. Drivers desatualizados podem causar problemas de compatibilidade com a conexão HDMI. Acesse o site do fabricante da placa de vídeo e verifique se há atualizações disponíveis para o seu modelo específico.
Configurar a resolução do monitor: Verifique se a resolução configurada no seu computador é suportada pelo seu monitor. Em alguns casos, uma resolução incompatível pode causar problemas de exibição. Ajuste as configurações de resolução no seu sistema para uma opção suportada pelo monitor.
Verificar problemas de energia: Como você mencionou que o problema pode estar relacionado à energia, é possível que haja alguma interferência elétrica. Certifique-se de que a fonte de alimentação do seu computador esteja funcionando corretamente e que todos os cabos estejam conectados adequadamente. Considere a possibilidade de utilizar um filtro de linha ou nobreak para proteger o sistema contra flutuações de energia.
Testar com outro cabo HDMI ou porta HDMI: Experimente utilizar outro cabo HDMI ou testar em uma porta HDMI diferente do seu monitor. Isso pode ajudar a determinar se o problema está relacionado ao cabo ou à porta HDMI específica.
