Fiz a compra do  monitor Monitor Gamer LG UltraGear 32 LED, 165 Hz, QHD, 1ms, HDMI/DisplayPort, 95% sRGB, FreeSync Premium, HDR 10, VESA, Preto - 32GN600-B , porém não estou conseguindo setar a tela dele em 165Hz, mesmo utilizando um cabo display port 1.4 o monitor na tela de configuração de resolução so aparece a opção de 60Hz, só aparece as demais taxas de Hz utilizando um cabo HDMI chegando ai a 144Hz, poderiam me ajudar com isso?.
Configuração do pc no qual estou utilizando o monitor:
Processador i9-9900K
32 gb memória ram
Windows 11 pro.
placa-mãe Gigabyte Z390 M
Placa de vídeo que utilizo RTX 3070 Gigabyte Aorus
@pauloporte então o problema provavelmente é o cabo. quando você comprou, verificou se ele suportava 144hz? pois lendo alguns relatos na web, a maioria dos casos era de cabo de qualidade inferior.
também achei relato em que usuário tiveram esse tipo de problema por estarem com o csm desativado na BIOS.
Em relação ao cabos ja comprei dois cabos que suportam 2k A 165Hz, vou verificar relação com (csm desativado na BIOS) que você mencionou, obrigado!
Verifiquei aqui e o CSM esta ativado na BIOS!
@pauloporte complicado. fiz várias pesquisas, conferir no site da ASUS e da lg a versão diplay até baixei o manual da RTX e monitor pra ver as especificações detalhatamente. mas nada relevante. a única que encontrei foi esse gringo que parece ter tido o mesmo problema que você. em 0:35 ele cita que o cabo displayport tem que ser conexão macho nas duas pontas (não sei se esse é o caso dos seus cabos).
sendo bem sincero, a única que posso imaginar é a incompatibilidade do cabo com o monitor ou em última caso, defeito na entrada dp da gpu ou do monitor (mas eu apostaria no cabo). sinto muito em conseguir te dar apenas alternativas de soluções para o caso.
talvez outra pessoa ter uma solução mais efetiva.
abaixo estou um artigo do site displayport.org e do vídeo do gringo que comentei
https://www.displayport.org/how-to-choose-a-displayport-cable-and-not-get-a-bad-one/
Muito obrigado pelo seu tempo e esforço em tentar me ajudar!!!!
Tenho o cabo que veio com o monitor, e comprei tambem o  Ugreen Cabo Displayport 1.4 8k Hdr 240hz Ultra HD 2 Metros .
O outro cabo que comprei tambem é o Cabo DisplayPort Premium Para Alta Performance 8K 1.4V 2 Metros - DP1420 ELG
Rapaz tive um problema parecido essa semana meu monitor é um qled samsumg 27 e usava o cabo displayport da samsung (o que ja veio nele) usava em 144hz normal ate segunda, liguei na terça e notei mouse lento e fui olhar, simplesmente parou de funcionar os 144hz e ficava travado em 60 e não tinha outra opção a não ser 60hz. Fiz tudo que era possível atualizei drive, desintalei, instalei, formatei...
Testei também o cabo HDMI e com ele pegava ate 120hz.
Constatei que era problema do cabo ele estragou mas dando Vídeo, comprei outro cabo e deu certo.
  • 3 meses depois...
