Bom dia, boa tarde, ou boa noite, a todos.
Comprei um confundo de 6 fan da Corsair, Ventoinha PWM CORSAIR iCUE AR120 digital RGB de 120mm, três unidades. E tenho uma motherboard, B450M DS3H micro atx.
Gostaria de saber se vou precisar comprar algum adaptador ou alguma controladora para poder montar.
pvr me ajudem sou muito leigo no assunto
o link das fan: https://www.corsair.com/it/pt/p/120mm-fans/co-9050167-ww/icue-ar120-digital-RGB-120mm-pwm-fan-triple-pack-co-9050167-ww
Bom, a B450M DS3H tem:
1 conector LED_CPU (4 pinos, 12 volts, do antigo e obsoleto padrão RGB).
  • LED_CPU (CPU Cooler LED Strip/RGB LED Strip Header) The header can be used to connect a CPU cooler LED strip or a standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with maximum power rating of 2A (12V) and maximum length of 2m.
1 conector SYS_FAN (PWM)
Segundo este manual da Corsair, as fans são com LEDs A-RGB (4 pinos -1, 5 volts), e vem um cabo adaptador para ligar 3 fans em um conector A-RGB - que a B450M DS3H não tem.
  • ARGB adapter cable / 1-to-3 ARGB adapter cable *AR RGB can be controlled through the +5V ARGB header on a compatible motherboard.
A solução é comprar uma controladora A-RGB (conectores 3 [4-1] pinos, 5 volts). Por exemplo a CoolMoon, que suporta até 8 fans PWM e 8 LEDs A-RGB. O controle do "frufru rainbow" dos LEDs será através do controle remoto sem fio da controladora.
No caso se eu comprar a controladora da Corsair também daria ?
Como que eu vou ligar o RGB e a energia da fan na placa-mãe ?
Uma vez que a entrada da fan não encaixa em nenhuma que a fonte de alimentação dispõe…
vou poder continuar tendo todos os programas de controlo de cores nativos das fans?
Bom dia, boa tarde ou boa noite!
Para instalar as ventoinhas Corsair iCUE AR120 na sua placa-mãe B450M DS3H, você pode precisar de alguns adaptadores ou uma controladora, dependendo da quantidade de conectores disponíveis na sua placa-mãe e da quantidade de ventoinhas que você deseja controlar individualmente.
A Corsair iCUE AR120 é uma ventoinha RGB de 120mm que possui um cabo PWM (Pulse Width Modulation) para controlar a velocidade da ventoinha e um cabo RGB para controlar a iluminação.
Aqui estão algumas opções possíveis:
Conectar diretamente na placa-mãe: Se a sua placa-mãe B450M DS3H tiver conectores PWM e RGB suficientes para conectar as três ventoinhas, você pode conectá-las diretamente na placa-mãe. Cada ventoinha terá dois cabos: um para PWM e outro para RGB. Os cabos PWM podem ser conectados nos cabeçalhos de fan PWM da placa-mãe, enquanto os cabos RGB podem ser conectados nos cabeçalhos RGB.
Uso de um Hub PWM: Se a sua placa-mãe tiver poucos conectores PWM disponíveis e você desejar controlar todas as ventoinhas com um único sinal PWM, pode ser útil utilizar um hub PWM. Esse hub conecta-se a um único cabeçalho PWM da placa-mãe e permite conectar várias ventoinhas PWM ao mesmo hub.
Uso de um Controlador RGB: Caso a sua placa-mãe não possua cabeçalhos RGB suficientes para conectar todas as ventoinhas, você precisará de um controlador RGB. Esse dispositivo permitirá controlar a iluminação das ventoinhas sem depender dos cabeçalhos RGB da placa-mãe. Geralmente, a Corsair fornece um controlador iCUE para seus produtos RGB, e você poderá conectar as ventoinhas a esse controlador.
Antes de comprar qualquer adaptador ou controladora, verifique a documentação da sua placa-mãe e das ventoinhas Corsair para garantir a compatibilidade e saber quantos conectores estão disponíveis. Caso tenha dúvidas ou não se sinta confiante para realizar a instalação, é sempre recomendável buscar ajuda de um técnico ou profissional especializado para evitar problemas e danos ao hardware.
2 horas atrás, Luis00218 disse:
Sim, mas já viu o preço?
Controladora RGB para Cooler FAN Corsair ICUE Commander Core XT
  •  6 Conectores de Ventoinha PWM de 4 pinos
  •  6 Conectores RGB CORSAIR de 4 pinos
  •  1 Conector RGB CORSAIR de 3 pinos
Cada fan "iCUE AR120 digital" tem dois cabos:
  • O de alimentação do motor da  ventoinha, em geral 4 pinos (pode ser 3) PWM.
  • O cabo de alimentação dos LEDs, que no caso A-RGB é 3 (4-1) pinos, 5 volts. *
Com você tem 6 ventoinhas, liga os cabos PWM nos conectores PWM da controladora.
Para os LEDs A-RGB de seis fans vai precisar de cabos divisores (splitter) para ligar no único conector de 3 pinos da controladora, isso supondo que ele seja 3 (4-1) pinos, 5v, ARGB - as informações a Corsair são uma bela porcaria, chama A-RGB de RGB, não detalha os conectores...*
* A informação de que os fans são A-RGB, 3 pinos (4-1) 5 volts só esta no manual, na página da Corsair só diz "RGB" que pode ser 3 tipos diferentes de LEDs: Rainbow, RGB, A-RGB.
Com a controladora CoolMoon fará a mesma coisa, pela metade do preço e com menos complicação.
Na B450M DS3H não vai ligar nenhum cabo de LED, pois o conector dela é outro padrão (4 pinos, 12 volts, RGB obsoleto).
A energia para os (motores) dos fans liga no conector PWM SYS_FAN da placa-mãe. Como tem 6 fans e a B450 só tem um conector SYS_FAN é onde entra a controladora para distribuir este sinal para até 8 conectores.
Não é cabo dos fans que ligará na fonte, é o cabo de alimentação da controladora, que vai distribuir esta alimentação para os motores e LEDs dos fans.
Por exemplo, veja a controladora CoolMoon - estou citando esta porque é a que tem mais conectores (8).
  • O cabo "Temperature signal cable" liga a controladora no SYS_FAN da placa-mãe, assim a curva de fans no BIOS controla os fans em função da temperatura do CPU.
  • O cabo "SATA Power Cable" liga na fonte, que vai alimentar as ventoinhas e os LEDs através da controladora.
  • O cabo "ARGB SYNC Cable" não vai usar, porque a placa-mãe não tem conector A-RGB, esse cabo permitiria o software controlar a controladora, que distribui o sinal para os LEDs. Nesse caso você usará o controle remoto para fazer a mesma coisa.
D_NQ_NP_2X_991326-MLB50533691521_062022-
Não vai poder usar programas dentro do Windows para controlar cores dos LEDs,  porque a placa-mãe não se comunica com a controladora, são padrões diferentes. Vide acima. Por isso tem que usar o controle remoto da controladora.
Entenda:
Você tem uma placa-mãe com:
  • 1 conector SYS_FAN (PWM - controle de RPM) que é para alimentar o motor da ventoinha de um fan.
  • 1 conector LED_CPU que é 4 pinos, 12 volts - no obsoleto padrão RGB (poucas cores e efeitos); para ligar um conector de LEDs.
Mas comprou 6 fans com o cabo dos LEDs de 3 pinos (4-1), 5 volts, no padrão A-RGB (mais cores e efeitos).
Alhos e bugalhos, uma coisa não liga na outra.
