Teclado não funciona com determinado monitor conectado
Salve.
Estou com um computador que está com um problema misterioso (pelo menos para mim):
Quando ele está sendo usado com um monitor antigo LCD de 17" (Samsung SyncMaster 740N) via cabo VGA, ele funciona normalmente sem qualquer anomalia.
Porém recentemente troquei o monitor por um mais novo e maior desse computador (Samsung S22E310) de 21" e, com esse monitor, o teclado (e somente ele) não funciona mais (liga o LED de num lock quando incializa o Windows, mas não responde a qualquer botão do teclado, nem mesmo desliga o led num lock quando se pressiona o botão num lock). Se colocar o monitor antigo (de 17") tudo funciona normalmente. 🤔
Configuração do PC:
Processador: AMD Ryzen 3 3200G
Placa-Mãe: ASUS A320m-k/br
Memória: 2 x kingston 2666 MHz CL 19
SSD: Kingston A400 120 GB
HDD: WD Blue 500 GB 7200 rpm
Fonte: Gigabyte P450B
Teclado: Genérico (bright)
Mouse: Genérico
Testes realizados:
- Testei com outros três teclados. Todos funcionam normalmente em outros computadores, mas não funcionam nesse PC com o monitor de 22";
- Testei outras 2 fontes (Cooler Master Elite Power 460W e uma fonte genérica de 350W): sem sucesso;
- Testei colocar o monitor de 22" em uma tomada e o PC em outra de outro circuito elétrico: sem sucesso;
- Testei colocar o teclado em outra porta USB: sem sucesso;
- Testei colocar o monitor na porta HDMI em vez da VGA: sem sucesso;
- Instalei o driver do monitor de 22": sem sucesso.
Não faço a mínima ideia do que está ocorrendo entre o monitor e o teclado, se alguém já teve algum caso semelhante ou tem alguma ideia de como resolver, qualquer ajuda ou opinião é bem-vinda! 😆
RESOLVIDO.
Coloquei uma Fonte Corsair CX 450 e está funcionando.
