comprei um water cooler da cooler master e instalei tudo certo na minha placa-mãe a320m-k/br e ligou os fans do radiador os RGB e mas a bomba não está funcionando(o RGB da bomba liga também).
quando eu ligo o pc aparece um aviso "error cpu fan" alguém sabe o que pode ser?
meu amigo disse que pode ser que a placa-mãe está tankando o water cooler.
Water cooler:https://www.pichau.com.br/water-cooler-cooler-master-masterliquid-240mm-ml240l-v2-RGB-white-edition-mlw-d24m-a18pc-rw?gclid=Cj0KCQjwrfymBhCTARIsADXTabmG9VrXSquExQQULg-sPEAYPIn2w8_-sQcWkuuP4qB5uyh445Jh7VYaAnOLEALw_wcB
placa-mãe:https://www.kabum.com.br/produto/93427/placa-mãe-ASUS-prime-a320m-k-br-amd-am4-matx-DDR4?gclid=Cj0KCQjw84anBhCtARIsAISI-xc_hYvBZw8Qpe53iLGGEkHmyQc20EQA78nCG9_9HCt8R1UTVvwYMBQaAjucEALw_wcB
@Mateus Silva Xavier
Não tem problema.. O 4º pino é um controle PWM, que controla velocidade de rotação de forma mais precisa. Só que bomba não tem mesmo, pois são feitas pra rodar em 12V direto.. Tente ligar em outra entrada de fan da placa, tem uma ao lado da bateria.. Ai, liga uma fan na entrada CPU_FAN, só pra descartar problema nessa entrada..
Entra na BIOS e veja se detecta rotação das duas entrada..
@RS Faria já tentei isso ligar ela em outra entrada de fan da placa não funcionou também, eu liguei o cooler antigo(que veio com o processador antigo) na entrada da cpu fan e funcionou normalmente o problema não esta na entrada da placa, mas tem a possibilidade da placa não aguentar o WC?
@Shaman93 vou tentar!
1 minuto atrás, Mateus Silva Xavier disse:
Não tem, o consumo da bomba e das fans é mínimo. O que acontece é que a bomba é projetada pra funcionar em velocidade máxima (12 V) o tempo todo, com tensão baixa funciona mal e muito baixa nem chega a ligar. A saída da CPU tem por padrão uma curva de temperatura/tensão que não funciona bem pra bomba. O erro de fan da cpu pode ser por estar detectando a bomba ali, em vez de um fan.
