Converter saída placa-mãe RGB 12 Volts para ARGB 5 Volts
Ir à solução Resolvido por Pedro Math.pi,
Boa tarde senhores.
Montei um computador para um colega porém a placa-mãe possui saída RGB 12 volts e o cooler do processador possui entrada ARGB 5 volts.
O cooler é um AG400 e a placa-mãe MSI Pro B550M-P Gen3.
Esse adaptador daria certo?
D_NQ_NP_2X_721859-MLB49937339353_052022-
Ou será necessário comprar esse conversor mais caro?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2779065542-hub-conversor-RGB-4-pinos-12v-para-argb-5v-3-pinos-e-vdg-_JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=dcd55865-4ad9-45ec-bdc9-e7aa4f0edf2e
ACREDITO EU, que o hub seja a mesma coisa que o cabo que você mandou, só que com mais entradas e mais bonito, acho que o cabo já supre tua necessidade sim.
já vi muito pedirem 5v > 12v   mas 12v > 5v é a primeira vez, posta aqui o resultado quando fizer.
@Edvaldo J. Frederico Não.
De 12V pra 5V usa-se um conversor de sinal, como esse deepcool: https://www.submarino.com.br/produto/3575821109/hub-conversor-5v-para-12v-a-RGB-3-pinos-RGB-4-pinos-deepcool
22 minutos atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Isso. Sim.
3 minutos atrás, J. Flavio Melo disse:
Não é um HUB, é um conversor. HUB seria para coolers de mesma tensão.
3 minutos atrás, Math.Pi disse:
Isso. Sim.
Eu havia perguntado para o vendedor mas ele demorou a responder, mais não teria algo do chinês com um preço mais amigável rsrsr.
Não é para mim, mais se tiver algo do Aliex.. ou do Shopee com preço melhor seria uma boa.
3 minutos atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Tem esse mesmo modelo lá 45 reais. É o mais conhecido do mercado.
@Edvaldo J. Frederico Esse primeiro claramente uma cópia do Deepcool. Deve servir.
O segundo link não entendi bem o funcionamento. Ele tem a mesma proposta dos outros, mas não consegui identificar as conexões. Suspeito que ele possa ser usado na placa-mãe ou independente, mas não consegui achar o cabo RGB de 4pinos.
Não vale a pena fazer isso de converter LED ARGB em padrão RGB só para usar tomada na placa-mãe. RGB é só um "pisca-pisca" sem graça.
Compre uma controladora ARGB, ligue o cabo dos LEDs do cooler nela e use o controle remoto sem fio.
RGBIC = ARGB
  • 1 ano depois...
@1lokos podem quando a placa-mãe e mais antiga, e só tenha entrada 12v tem que comprar o converso se não e possível usar as os leds das Fans ou do Water cooler a não ser se os mesmos forem  12v
O detalhe é que não é obrigatório ligar fans em conector de LED da placa-mãe - é ligação opcional;  por isso existem as controladoras com controle remoto e controle pelo botão LED ou Reset do Gabinete.
