Estou querendo montar um PC novo e estou com 2 opções, e possui esses 2 tipos de processadores, qual recomendação dariam para um water cooler e fans por favor?
Obrigado!
@Batata Defumada Obrigado pela atenção. No caso a diferença entre 7600 e 7600x está em 300.00 Reais, como não tenho muito conhecimento, pensei que compensaria a diferença, mas se não for relevante, vou deixar o 7600 em ambos orçamentos.
O cooler box que vem junto ele supre a necessidade, ou deveria comprar mais um water cooler? A GPU que estou vendo é 4070 ti.
Sobre as fans, teria alguma sugestão também por favor?
O 7600 vem com o cooler AMD Wraith Stealth, que mantem o CPU na faixa dos 90 graus - o que é "normal" para estes novos Ryzen.
Mas este cooler AMD é bem barulhento, pois é com um fan pequeno com 2800RPM.
Recomendável trocar, ex. DeepCool AG400 ~R$ 130-160,00 (com LED), ou um cooler dual tower como o DeepCool AG620 ~ R$380,00.
O 7600X tem um consumo maior (105 x 85w), pois tem a frequência maior, e demanda refrigeração melhor - ideal um Water Cooler de 240mm ou 360mm de boa marca, ex. Cooler Master ML240L ou 360L - R$ 460,00 - 750,00.
Testados com uma RX 6950 XT rodando jogos o 7600X entrega uma média de 2% a mais de FPS em 1080P. Muito pouco por mais R$ 300,00, melhor gastar esse valor num sistema de refrigeração melhor para o 7600.
Vide este comparativo, que inclui também programas de produtividade, e mostra as temperaturas do 7600 com o cooler box, e dos dois com um WC de 360mm, consumo e desempenho em vários jogos.
O gabinete deve ser bem ventilado, com painel frontal com mesh (malha) e ter fans de entrada e saída. Uma boa opção é o
Montech Air 903 Base
Inclui 2 fans de  PWM 140mm, e 1 fan PWW* de 120mm.
* PWM permite controlar a rotação (RPM) do fan em função da temperatura do CP, e por consequência o nível de ruído dos fans.
Montech Air 903 Max
Inclui 3 fans PWM de 140mm e 1 fan de PWM120mm, ambos com LED ARGB.
Para fans adicionais (opcional):
PCYes Nix2 - R$ 49,90
  • Máx. Fluxo de Ar: 62CFM
  • Máx. Pressão estática: 2,05mmH2O
  • Ruído: 18 ~ 26,4dB (A)
  • PWM
  • LED ARGB
  • Moderador
16 minutos atrás, Prevideli disse:
Pra esse processador Water Cooler não é necessário. O cooler box é o suficiente pra jogos se não fizer overclock, de qualquer forma pra se ter melhores resultados e menos barulho pode pegar o Deepcool AK400, que vai segurar bem o processador, ou algum que o 1lokos recomendou logo acima.
