Gostaria de indicacao de fans se maiores cfm, com custo razoável.
Gabinete: Montech 903 max.
Ryzen 5700x e RTX 3060.
Achei bons os noctuas industriais, mas sao carissimos.
Quero colocar tres no topo e dois embaixo.
O Montech Air 903 Max já vem com 3 fans de 140mm com CFM 84, pressão 2.4 e um de 120mm atrás.
Colocar mais 3 fans no topo vai fazer pouca diferença, ainda mais com este hardware "médio" - mas aumentará bem o barulho.
Vide exemplo, com gabinete Thermaltake full tower moderno, os 8 fans adicionais custaram mais caro que o gabinete, e fizeram pouca diferença, os 1,1 e 4 graus a menos pratica não faz diferença nenhuma, porque com 3 fans as temperaturas já estavam boas.
No Air 903 um fan  de boa qualidade, em cima mais para trás estaria de bom tamanho, no máximo dois.
O fan no topo mais na frente joga para fora o ar que entra pelo fan da frente de cima antes que chegue na placa-mãe, veja aqui. A furação para três fans no topo faz sentido para radiador de WC de 360mm.
No Gamers nexus tem um exemplo com 12 fans que é uma tragédia para a refrigeração.
Airflow - fluxo de ar; eficiente significa fluxo laminar e não "furação".
As fans Cooler Master Slickeflow 120 e 140 tem CFM 62, pressão 2 e são bem silenciosos, menos de R$ 100,00 cada.
Em todo caso, se quer "furação:
IceGALE Xtra PWM 120mm Preto 3000 RPM 127 CFM - R$ 149,46
  • Velocidade do ventilador: 500 - 3000 rpm
  • Fluxo de ar: 127 CFM
  • Pressão Estática (mmH2O): 4,6
  • Nível de ruído (dBA): máx. 44
  • Conector: 4 Pinos PWM
SilverStone Air Blaze 120 - R$ 69,90
  • 600 ~ 2200 rpm ± 10%
  • Fluxo de ar: 25,62 ~ 93,97 CFM
  • Pressão estática: 0,26 ~ 3,53 mm H2O
  • Nível de ruído: 7,4 ~ 35,6 dBA
  • Conectores: Ventilador PWM de 4 pinos e ARGB de 4-1 pinos (LED 5V)
No momento só tem na cor branca.
então so valeria o watercooler no topo?
Futuramente up para 5950x.
Vou dar uma estudada, obrigado pelo texto, foi completo.
