Meu monitor está com esse defeito (segue link do vídeo no youtube), ao clicar no botão input, ele pisca a tela e fica rosa, só volta ao normal se desligar, já abri ele e limpei as placas, testei com dois cabos HDMI que tenho aqui, e o defeito permanece, porém testei com um dvi, nesse caso, ele só chuvisca por alguns segundos mas não fica rosa, isso só ocorre quando pressiona o input para mudar a fonte de vídeo, quando usa o botão input por exemplo no menu não acontece o problema (conforme vídeo), algumas vezes bem raras o ocorreu de ficar assim sem pressionar nenhum botão, será que seja problema na placa dos botões? ou pode ser algo na placa de vídeo (rx550 4gb powercolor)?
EDIT: Acabei de testar o monitor com um notebook, e não acontece esse problema, somente no meu computador, ele não tem vídeo integrado então não consigo testar sem a placa de vídeo.
