Montech Air 903 Max é realmente o melhor custo-benefício?
Vi muitas indicações desse gabinete, ele estava em torno de R$320, mas hoje ele está R$479! Ele ainda se mantém como o melhor custo-benefício ou existem melhores do que ele nessa faixa de valor e outros tão bom quanto mais baratos?
O "custo beneficio" do Air 903 Base ou Max esta nos fans incluídos, os três de 140mm que são PWM, CFM 84, pressão 2,4 se for comprar similar avulso é ~R$ 210,00 e que junto com mesh (malha) frontal  faz dele um gabinete muito eficiente, quando remove o painel frontal a temperatura do CPU baixa apenas 2 graus, atestando o bom airflow do mesh.
Nenhum dos gabinetes mais baratos vem com fans deste nível, a maioria sequer tem PWM.
Tem gabinete com espaço similar, com acabamento melhor (ex. SilverStone), com mais estilo - aqueles "Z" na lateral do do painel frontal do Air 903 mata o design, mas dificilmente algum entregue o mesmo "pacote" por custo similar.
Talvez o SilverStone Fara 511Z - R$ 369,00 se aproxime.
Mas não a informação sobre as fans incluídas. Algumas fans da marca vendidas avulsas tem bom CFM.
Apesar das barras de LED "enfeitando" (enfeiando) o painel frontal é mais bonito que o Air 903.
11 horas atrás, jons1 disse:
@1lokos Então o Max vale mais a pena que o Base por ter 1 fan a mais e ser 80 reais mais caro?
No MAX os 3 fans de 140mm tem ARGB, já o de 120mmm na traseira não tem.
Se este fan seguir as especificações dos de 140mm (não achei informação sobre ele) um fan similar avulso é uns R$ 50,00 - exemplo Cooler Master Sickleflow 120.
Então os R$ 80,00 a mais valem se quer o ARGB, já que nesse caso terá que trocar o fan traseiro por um com ARGB "para combinar" - o Sickleflow 120 ARGB é R$ 60,00.
"Frufru or not frufru, this is the question". 😛
