Saudações, amigos do Clube do Hardware!
Hoje fiz um upgrade na minha maquina com duas memórias RAM DDR4 3200MHZ de 16GB da marca Pcyes, porém, a velocidade do meu PC não passa de 2933.
Meu PC é composto por:
- Fonte One Power 500W - MP500W3-I
- Placa-Mãe Gigabyte B450M DS3H, AMD, mATX, DDR4
- processador Processador AMD Ryzen 3 2200G, Cooler Wraith Stealth, Cache 6MB, 3.5GHz (3.7GHz Max Turbo), AM4 - YD2200C5FBBOX
- 2 Memórias Ram DDR4 16gb 3200mhz (antes era uma Hyper X de 4GB)
- SSD 128GB para o sistema operacional
- SSD 220GB para programas de trabalho e jogos
- HD 1TB
Em todos os tutoriais que busquei na internet falavam para entrar na BIOS e alterar a opção d "Extreme Memory Profile (X.M.P)", mas na minha BIOS não existe essa opção.
Alguém saberia como fazer para obter o máximo desemprenho das memórias RAM no PC?
@Raphael Vila Nova  Não é porque a memória é de 3200mhz que necessariamente o processador aguentará rodar a 3200mhz.
Por exemplo, no site da AMD especifica que o Ryzen 3 2200g aguenta até 2933mhz.
11 horas atrás, Raphael Vila Nova disse:
@Gui GC vish, então pelo visto já está no desempenho máximo... 😭 próximo upgrade vai ter que ser um processador.
obrigado pela resposta!
Cara, bom dia!
Você precisa habilitar o XMP na BIOS, faz esse procedimento: https://youtu.be/KFGIjbbG5Jg?feature=shared
Eu também tinha esse problem e habilitando o XMP ela bate os 3200mhz, depois é só fazer o teste jogando esse código "wmic memorychip get speed" no Cmd.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Não tem nada a ver com o processador como o cara acima disse.
Me retorna se deu certo 🙂
  • Moderador
@Raphael Vila Nova Os amigos acima já lhe deram as respostas para a dúvida, mas vou resumir os dois posts para que entenda melhor:
O seu processador tem suporte a uma velocidade máxima de memória de até 2933Mhz, mas não quer dizer que não consiga suportar mais, só que para isso, você precisa ativar esse aumento da frequência através da BIOS, com o que o amigo @Mateusfmelo_ comentou, ativando o perfil XMP da memória para 3200Mhz, "forçando" assim, o CPU a rodar as memórias a 3200Mhz.
Segue esse vídeo, mostrando como habilitar o XMP na sua placa-mãe: Como Habilitar XMP Gigabyte B450M DS3H.
OBS: Isso não gera problemas ao hardware, é bem simples de ser feito e sem risco. O que pode acontecer as vezes é, ao subir muito a frequência via XMP, alguns probleminhas como travadas e telas azuis aparecem, mas aí é só voltar na BIOS e retornar a frequência para o que estava anteriormente, no seu caso, duvido que isso ocorra com 3200Mhz.
Abraços!
