PC desliga e as fans do pc roda 100% com led e watercooler ligado RTX 4090
Ir à solução Resolvido por MthsBr,
Boa tarde, estou tendo um problema muito chato e não sei a quem recorrer, pois não confio nas assistência técnica da cidade e não conheço nenhuma de confiança pela região.
Enfim eu fiz um upgrade de placa de Vídeo peguei uma RTX 4090 e ja faz 2 meses que estou jogando e aproveitando a mesma, porém de uns dias para cá meu PC ele desliga a tela e as 10 Fans e Water Cooler ficam na velocidade maxima e eu costumo deixar o PC 24Hrs ligado e só anda acontecendo esses desligamento quando vou utilizar alguma coisa que vai utilizar a placa que no causa é jogo e quando ela desliga a temperatura dela está em média 55~63º ou seja está fria e já aconteceu de a mesma estar no 35~40º desligar também.
O que eu fiz que pareceu resolver por uns 2 dias foi tirar o cabo da fonte desligar completamente o pc e conectar novamente o mesmo aí do nada parou o problema.
Só que agora de pouco voltou o problema de desligar ai peguei fiz o mesmo procedimento de tirar o cabo da fonte e plugar de novo e estressei a placa de Vídeo onde a temperatura maxima foi de 65º +/- e não desligou, só que está começando ocorrer esses desligamento estranho direto, minha dúvida seria será que é a fonte ou a placa de Vídeo que devo mandar para garantia ou pode ser algo da placa-mãe?
Drivers de placa de Vídeo, windows e BIOS placa-mãe estão atualizados.
O meu setup agora que utilizo é esse:
Processador AMD 5900X
Placa-Mãe ASUS ROG Crosshair VIII Hero, X570, AMD AM4, ATX, DDR4
4x Memória G.Skill Trident Z Royal, 8GB 3600hz (32GB Total)
Water Cooler Nzxt Kraken 360 Black
Fonte Core Reactor XPG 850W
Placa de Vídeo Galax GeForce RTX 4090 SG (1-Click OC)
NVMe WD Black 1 TB
NVMe MoveSpeed 2 TB
Monitor Gamer ASUS TUF 27' IPS, 280 Hz
Em 10/10/2023 às 06:21, Henrique - RJ disse:
@MthsBr
Testa com uma fonte emprestada de algum amigo ou parente para saber no que dá.
Duro que meus amigos e conhecidos ninguem tem fonte com essa potencia ou mais, eu entrei na garantia da galax para ver o que eles falam, ai pediram um Vídeo e eu fiz, olha como o problema fica:
Em 12/10/2023 às 09:32, MthsBr disse:
Boa tarde, pessoal venho através desse tópico que encontrei o problema que acontecia isso, por fim o cabo que eu comprei que foi feito para a minha fonte até a gpu deve ter desconectado algum fio ou cliparam fraco que começou ocorrer isso, ai por fim voltei um cabo que eu tinha que comprei do mercadolivre porém a bitola é mais fino, ele possui apenas 2 conectores na fonte e vai direto para gpu, estou aqui até agora com o pc ligado por mais de dias e não aconteceu de novo. Ou seja era o cabo.
Se alguém tiver um problema desse tipo tenta apenas trocar ou emprestar um cabo para ver se resolve também, pois a caracteristica desse problema é o cabo da fonte que vai para gpu, acredito que talvez em picos maiores por estar mal clipado ou ter escapado alguma coisa ele dava algum curto que a fonte por proteção fazia isso. Bom eu comprei esse cabo pois não achei fontes no Brasil com a entrada PCIE 5.0 (os que achei era fontes 850w porém sem estoque na época) e os adaptadores das placas 4090 além de ficar visualmente "feio" e ainda corre o risco de ter alta temperatura e derreter o cabo eu tive que optar por essa compra.
